Grande question sur les forces du polystyrène dans l'eau
    invite232cfe6b
    Bonjour à tous.
    J'AI vraiment besoin de l'aide de talents en physique (peut-être aussi un peu en chimie...)
    Je vais essayer d'expliquer le plus clairement possible mon problème.
    Je suis en train de réaliser un décor A (pour aquarium) en polystyrène. Je l'ai découpé puis recouvert de résine et de sable.
    J'ai sur ce même décor collé au silicone un décor B constitué de petits morceaux de polystyrène recouverent eux aussi de résine et de sable.
    Ma question est la suivante : est ce qu'une fois submergé dans l'eau de l'aquarium, le décor B va-t-il se détacher du décor A à cause de la force subit par la pression ?
    J'espère que je suis assez claire dans ma question. Un grand merci pour toutes vos réponses !
    obi76
    Re : Grande question sur les forces du polystyrène dans l'eau
    réponse habituelle : ça dépend.
    Si les 2 sont plus denses que l'eau, ils couleront, et dans ce cas ils resteront ensemble. Si l'un des deux est plus léger (il flotte), alors il est possible qu'ils se détachent.
    Au pif, une colle devrait résister à ce petit "Archimède".
    trebor
    Citation Envoyé par Fleur1234567890 Voir le message
    Bonjour à tous.
    J'ai sur ce même décor collé au silicone un décor B constitué de petits morceaux de polystyrène recouvert eux aussi de résine et de sable.
    Une colle spéciale pour le polystyrène serait plus sûre.
    https://www.google.com/search?q=coll...t=firefox-b-ab
    le_STI
    Salut.
    Citation Envoyé par obi76 Voir le message
    J'ajouterais que ça dépend aussi de la forme et de l'orientation des surfaces mouillées (surfaces sur lesquelles s'exercent les forces de pression).
    Ces informations vous sont fournies sous réserve de vérification :)
    De ce que j'ai compris le collage se fait sur la partie "résine/sable".
    invite232cfe6b
    Oui exactement le collage se fait sur la partie résine/sable et le polystyrène, lui, est en dessous. Les morceaux de polystyrène font environ 10cm de diamètres sur 4cm de profondeur. Ils seront dans un bac de 120x50x40 cm (volume d'eau). Vous pensez que ça peut tenir ?
    Oui .
    obi76
    Citation Envoyé par le_STI Voir le message
    Si les 2 coulent, non
    invite232cfe6b
    Le bloc A (le plus gros) sera collé au fond sur du verre donc il coulera en soit. Les petits blocs B, eux, son collés au bloc A mais ça ne coule pas vu que c'est du polystyrène...
    obi76
    Dans ce cas tout dépend de la colle. Et il n'y a pas possibilité de le lester (en rajoutant des billes en plomb dans le polystyrène, par exemple) ?
    invite232cfe6b
    Le but est justement de ne pas lester de trop car l'aquarium ne peut pas justement tenir une telle charge. C'EST pour cette raison que j'avais fait le choix de créer en polystyrène. Et puis le volume A est très important je pense qu'il faudrait une très très grande quantité de plombs (dimension env 90x40x30cm)
    obi76
    Dans ce cas à part la colle, en effet je ne vois pas...
    (ou visser les deux ensemble)
    invitef29758b5
    Salut
    Le polystyrène ne flotte pas .
    Seules les Polyoléfines flottent .
    Pour répondre à ton questionnement , il suffit de faire un essais .
    Un peu d' eau et c' est réglé .
    Le sien est un modèle qui flotte . . .
    invite232cfe6b
    Ah bah si ça flotte, ça je peux vous l'assurer !
    jacknicklaus
    tu as raison, mais ... je suppose que l'on parle ici de polystyrène expansé (masse volumique de 14 à 19 grammes par litre, selon les types).
    lui il flotte, et très bien.
    There are more things in heaven and earth, Horatio, Than are dreamt of in your philosophy.
    invite232cfe6b
    Je ne savais pas du tout que l'extrudé ne flottait pas même résiné ??
    Le bloc A est expansé et le bloc B est extrudé
    obi76
    Pour etre sur (parce que si le A est collé au fond et que le B coule : aucun soucis), faites le test dans un évier ou une baignoire...
    Oumême faire le test ave un tout petit morceau arraché dans un verre d'eau. Si le morceau coule, le bloc entier coulera aussi...
    le_STI
    Tu peux nous faire un schéma qui représenterait grossièrement la forme des deux blocs et qui montrerait où se trouvera la colle?
    @obi76 : Il me paraissait évident que, si les deux coulent, on n'a pas à se soucier de la poussée d'Archimède
    invite232cfe6b
    Oui biensur, voici photo + schéma
    le_STI
    OK, donc il y aura bien une poussée d'Archimède.
    Reste à contrôler si les blocs B flottent et, le cas échéant, si la tenue de la colle est suffisante.
    invitef29758b5
    Il y a toujours une poussée d' Archimède .
    le_STI
    Pas si les surfaces mouillées sont uniquement sur le dessus (par exemple une demi-sphère collée au fond de l'aquarium).
    invite232cfe6b
    Ok donc plus qu'à prier que mon polystyrène reste bien accrocher par le silicone....
    J'espère que ce sera le cas...
  1. Humidité dans doublage polystyrène
    Par invitecdd1ea9b dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/11/2014, 18h55
  2. ITE polystyrène / Humidité dans les murs
    Par invite5ef1a7fe dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/08/2013, 15h32
  3. Fixer dans de la mousse Polystyrène
    Par invitec4773a68 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/05/2011, 15h36
  4. Médecine ou dans l'aéronautique, telle est la grande question ... ?
    Par invite587e4757 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 21/02/2010, 17h43
