Vergence d'une lentille à partir de la distance objet image
    invite3a4a33b2
    J'ai bloqué en faisant un exercice d'optique géométrique.
    On a un objet réel qui donne à travers une lentille (nature convergente ou divergente non précisée) une image droite deux fois plus petite que l'objet. On me dit également que la distance objet-image est de 5 cm.
    Sans plus d'information, on me demande de déterminer la vergence de la lentille.
    Je sais qu'il faut utiliser la formule V=1/f' avec f' la distance focale de la lentille que je dois donc déterminer et c'est là que je coince:
    Je pense devoir utiliser les formules suivantes :
    1/f'=(1/OA')-(1/OA) avec OA distance la objet-lentille et OA' la distance lentille-image.
    (A'B'/AB)=(OA'/OA) avec A'B' la taille de l'image et AB celle de l'objet.
    puisque l'image est deux fois plus petite que l'objet on a 2A'B'=AB , 2=AB/A'B'=OA/OA'
    Je sais que la réponse est une vergence de -10 dioptries mais je ne sais pas comment m'y prendre à partir de ce que j'ai.
    Pouvez vous m'aider avec cet exercice s'il vous plaît?
    Merci!
    phys4
    Re : vergence d'une lentille à partir de la distance objet image
    Citation Envoyé par nek1700 Voir le message
    Du fait que l'image d'un objet réel soit droite et plus petite que l'objet, indique que la lentille est divergente.
    Vous faites la figure et vous vous apercevrez que cela implique une image au milieu du segment F'O.
    invite3a4a33b2
    Merci beaucoup!
    Je ne m'étais pas rendue compte du fait que si l'image d'un objet réel est droite et plus petite cela indique que la lentille est divergente de manière systématique.
    Et donc l'image d'un objet cette fois virtuel étant droite et plus petite signifie que la lentille est convergente n'est ce pas?
    phys4
    C'est d'accord, l'image droite implique toujours que image et objet sont du même coté de la lentille, à cause du rayon passant par le centre.
    Donc ils sont de types différents, si l'un est virtuel l'autre est réel.
    invite3a4a33b2
    Merci beaucoup !
  1. Comment calculer la distance objet lentille avec grandissement ?
    Par invite2e648981 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/10/2015, 19h07
  2. Lentille divergente : objet réel / image virtuelle
    Par inviteff38582b dans le forum Physique
    Dernier message: 06/10/2014, 16h55
  3. Réponses: 3
    Dernier message: 30/08/2012, 07h46
  4. foyer objet/image d'une lentille épaisse.
    Par inviteaf59974f dans le forum Physique
    Dernier message: 01/11/2011, 09h44
  5. Lentille convergente (objet-image)
    Par invite916fdf66 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/10/2008, 19h32
