Calcule section d'un cable de levage.
    invitea9401ac8
    J'ai un problème dans mon mini projet qui un palan électrique.
    Le problème est de calculer les caractéristiques du câble de levage et les données sont peu .
    Poids á lever 500Kg , degré l'inclinaison est de 90° . Le matériau du cable devra être d'acier non aliè . C'est tous les données que j'ai .
    Merci de m'aider.
    Re : Calcule section d'un cable de levage.
    Bjr à toi, inclinaison par rapport à quoi ?
    La section du cable on s'en moque.
    il faut que les caractéristiques du cable soient prévues à minima
    pour l''effort demandé.
    A toi de consulter les catalogue des fournisseurs.
    bonne journée
    invite40ac7833
    Bin si la section est importante pour quantifier la résistance d'un câble.
    La contrainte résultante de la tension appliquée au câble est donnée par:
    Tu dois pouvoir trouver dans un abaque la résistance mécanique de ton matériaux
    Maintenant il faut veillez à ce que
    Pour ça il suffit d'inverser l'inéquation et tu obtient ta section minimale. Je te conseille ensuite d'y appliquer un facteur de sécurité afin d'être sûr de toi.
    invite46b4a9f3
    Je ne peux probablement pas mettre le lien d un marchand mais si tu tapes " elingue" dans Google tu auras toutes les informations que tu cherches.
    Aussi tu peux t informer ici https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Élingue_(manutention)
    Jaunin
    Un lien qui peu aider.
    Jaunin__
    http://www.issd.be/PDF/13_Chap13_6Juillet2006.pdf
    Citation Envoyé par kincurt Voir le message
    Remoi, Tu as mal saisi ma réponse: J'ai dit:"....il faut que les caractéristiques du cable soient prévues à minima
    pour l''effort demandé...."
    et c'est suffisant.
    On ne peut dire à l'AVANCE la section du cable sera de tant....si on ne sait rien des CARACTERISTIQUES du cable.
    Donc (pour simplifier) le cable toi résister à 500kg...la section sera ce quelle sera suivant les caractéristiques.
    La section pourra etre tout autant de 3 mm ,de 6mmm ou toutes autres valeurs suivant l'effort qu'il peut supporter par mm2.
    Et là c'est les catalogues constructeur qu'i faut consulter.
    Donc indiquer une SECTION sans connaitre les caractéristiques n'avance à rien.
    Tel était mon propos.
    Rien n'est indiqué sur les "qualités" du cable.
    Dernière modification par f6bes ; 18/10/2018 à 17h23.
    Jaunin
    Voir aussi les conditions du diamètre d'enroulement autour du tambour.
  1. Exercice cable de levage en acier
    Par invite3aa812a0 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/08/2014, 19h26
  2. calcule section IPE
    Par invitedfdd3040 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/02/2011, 10h04
  3. Réponses: 6
    Dernier message: 05/12/2010, 08h11
  4. calcule perte sur cable reseaux
    Par invitebdc47404 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/01/2010, 17h44
  5. longueur utile cable de levage
    Par invite482374b2 dans le forum Technologies
    Dernier message: 17/12/2009, 16h16
