Création d'électricité
    invitee05fa14c
    N'étant pas physicien de formation, je vais faire de mon mieux pour vous exposer le plus clairement possible ma question :
    Selon la première loi de la thermodynamique, dans un contexte où les frottements et pertes sont nulles, le schéma ci-dessous montre que le moteur doit fournir la même quantité d'énergie que celle récupérée via l'énergie cinétique du rotor.
    Schéma 1
    Ma question est la suivante : puisque la tension d’un ressort est toujours positive (ou nulle au stade initial), pourquoi le schéma ci-dessous ne fournirai pas plus d’énergie que consommée ?
    Schéma 2
    Avec des matériaux adéquats et les calculs pour déterminer les valeurs (ressort, aimant, rotor, éventuellement en multi phase …) je me demande pourquoi la tension du ressort de créerait pas cette différence d’énergie qui se retrouverait dans le rotor. Et donc nous aurions l’énergie potentielle élastique qui rentrerait dans le cadre des lois thermodynamiques ce qui, dans mon esprit d’informaticien, donnerai : E(rotor) = E(moteur) + E(ressort).
    Le moteur « tracterait » donc le bas du ressort pour profiter de cette énergie potentielle.
    Dans le cas où je me trompe dans ma logique, pourriez-vous s’il vous plait, m’expliquer pourquoi cela ne fonctionnerait pas.
    Je vous remercie par avance,
    Jérémy
    invitef29758b5
    Re : Création d'électricité
    Salut
    Citation Envoyé par jeremybanuelos Voir le message
    On n' a jamais vu un schémas fournir de l' énergie
    Petite question en passant : ça représente quoi ton gribouillage ?
    invitee05fa14c
    Je suis désolé pour le manque de précision, le gribouillage représente le ressort.
    Nicophil
    Schéma 1
    Ma question est la suivante : puisque la tension d’un ressort est toujours positive (ou nulle au stade initial), pourquoi le schéma ci-dessous ne fournirait pas plus d’énergie que consommée ?
    Moi qui vois toujours le mauvais côté des choses, j'ai envie de te répondre instinctivement que la tension d'un ressort est toujours négative !
    Mais on a tort tous les deux.
    albanxiii
    Citation Envoyé par Nicophil Voir le message
    Effectivement
    Ce qui démonte le raisonnement basé sur "la tension d'un ressort est toujours positive".
    Sur ces paroles sages, on va fermer, puisque cela sent le mouvement pertétuel à 10 pas et que : https://forums.futura-sciences.com/p...rre-plate.html
    Pour la modération.
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
  1. création d'électricité à partir d'aimants ?
    Par invitedd2f90df dans le forum Physique
    Réponses: 26
    Dernier message: 17/01/2022, 11h19
  2. création d'un générateur d'électricité
    Par invite8e921ddc dans le forum Technologies
    Dernier message: 17/05/2017, 13h10
  3. Création d'électricité
    Par invite29069414 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 13/12/2014, 03h51
  4. création d'electricité
    Par invite160bc990 dans le forum Technologies
    Dernier message: 29/03/2010, 22h14
