Thermodynamiques du bois
    invite43e5a0bb
    Quelqu'un peut m'aider pour comprendre:"l'enthalpie du bois humide est la somme de l'enthalpie du bois sec+ de l'eau contenue dans le bois. sachant que les chaleurs spécifiques du bois sec et de l'eau sont respectivement 0.55 kcal/kg/K et 1 kcal/kg/K, évaluer, à une même température, la variation d'enthalpie de bois humide lorsque l'humidité passe de 0.40 à 0.10. Que peut-on dire de ce terme par rapport à l'énergie à apporter pour sécher 1Kg de bois humide de 0.40 à 0.10."
    Merci beaucoup
    invite45507dbb
    Re : Thermodynamiques du bois
    La différence d'enthalpie entre deux températures, c'est l'énergie qu'il te faut pour chauffer ton système de t1 à t2 (à pression constante).
    Ca veut dire que si tu veux chauffer une buche humide de 20 à 50 °C, tu dois chauffer le bois + l'eau, et l'énergie que tu mets pour chauffer c'est l'enthalpie finale moins l'enthalpie initiale.
    L'enthalpie du système buche humide, c'est la somme des enthalpies, donc l'enthalpie du bois + l'enthalpie de l'eau.
    On voit que l'enthalpie de l'eau est plus grande que celle du bois, 1 kcal vs 0.55 donc plus il y a d'eau dans le système, plus l'enthalpie augmente, plus il faut d'énergie pour augmenter la température.
    Ca veut donc dire qu''il faut moins d'énergie pour chauffer une buche plus sec (car son enthalpie est plus faible qu'une buche humide).
    Normalement l'énergie que tu gagnes, c'est celle de l'eau qui était la et que tu aurais du chauffer, mais qui n'est plus finalement si tu me suis.
    Donc en gros la chaleur latente de l'eau.
    Salut.
    obi76
    Citation Envoyé par den55555 Voir le message
    la chaleur latente, c'est s'il y a un changement d'état de l'eau (donc si la bûche est chauffée à plus de 100°C). Sinon elle n'intervient pas.
  1. Thermodynamiques
    Par invite5f4459ea dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/11/2015, 20h41
  2. Thermodynamiques
    Par invite37574f83 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/09/2015, 22h19
  3. Transfos thermodynamiques
    Par invite803c45b4 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/01/2014, 10h36
  4. Grandeurs thermodynamiques
    Par invite412a57d6 dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/04/2010, 10h51
  5. Transformations thermodynamiques
    Par invitea50d6c78 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/04/2008, 13h02
