Schéma en élec non compris
    invitef8d1a8a9
    J'ai un schéma en élec de deux bobines couplées qui a été simplifié en supposant les deux bobines identiques (R1=R2=R, C1=C2=C, L1=L2=L, Lf1=Lf2=Lf et Lm1=Lm2=Lm) mais je n'arrive pas à comprendre le passage d'un schéma à l'autre.
    Je ne comprends pas où est passé le m et ce que représente l'élément "Charge"..
    Le lien du fichier complet
    Pourriez-vous m'aider s'il vous plait ?
    Bonne journée.
    jacknicklaus
    Re : Schéma en élec non compris
    ta pièce jointe n'est pas encore validée; mais je pense que tu parles des figures 5 et 6 de ton doc.
    C'est simplement l'équivalent de Thévenin; méthode très couramment utilisée en éléc pour trouver un schéma simplifié équivalent, du point de vue d'une charge.
    voir https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%..._Th%C3%A9venin
    There are more things in heaven and earth, Horatio, Than are dreamt of in your philosophy.
    invitef8d1a8a9
    En fait c'est le passage de la figure 4 à la figure 5 que je n'ai pas compris
    Edit : je viens de comprendre que le m a disparu tout simplement car sa valeur est 1
    Et donc est-ce-que vous savez ce que représente l'élément "Charge" ?
    Antoane
    Responsable technique
    la charge est le récepteur alimenté par le dispositif de transferts d'énergie. Cela peut être une pure résistance ou plus probablement un circuit plus complexe (e.g. chargeur de batterie et batterie associée). Dans ce second cas (très classique pour un convertisseur à résonance), on modélise généralement le récepteur par une résistance équivalente, i.e. dissipant autant d'énergie. Le calcul se fait souvent en supposant que seul le fondamental du courant fournie de l'énergie à la charge. cf. section 3.1.
  1. Schéma élèctrique pas compris
    Par invited922878f dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/08/2011, 08h38
  2. schéma élec camion aménagé
    Par invite4a3cc706 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/07/2011, 13h06
  3. aide schéma carte élec
    Par invite43f10984 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/07/2011, 15h52
  4. Schéma elec moteur 24V avec inversion + FC
    Par invitedb0b23e7 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 56
    Dernier message: 13/06/2011, 15h05
  5. besoin d'aide pour un schéma élec d'une centrale sans fils
    Par invitec44198bc dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/08/2006, 18h48
