Pourquoi la pression est différente lors de la sortie et l'entrée d'un vérin ?
    invite35618083
    Question Pourquoi la pression est différente lors de la sortie et l'entrée d'un vérin ?
    Bonjour je voudrais savoir pourquoi la pression d'admission est différente lors de la sortie et l'entrée d'un vérin
    Lors de sorties de la tige la pression était 25 bars mais lors de retraits la pression est devenu 35 bars
    Pourquoi ?
    Nom : flow.jpg
Affichages : 642
Taille : 61,6 Ko
    albi69
    Re : Pourquoi la pression est différente lors de la sortie et l'entrée d'un vérin ?
    Il n'y a pas de manomètre sur le schéma. Donc analyse impossible. Ou alors il faudrait interpréter toutes le positions possibles pour le manomètre.
    D'un autre côté il ne faut pas perdre de vue que la pression est le reflet de l'effort sur le vérin.
    Si le vérin se déplace sans charge, l'effort est celui nécessaire pour faire circuler l'huile dans le circuit.
    Quand la tige rentre, le débit d'huile chassé du fond du vérin est plus important que celui qui rentre côté tige.
    Les rapports de section rentrent aussi en compte, soit en multiplication de pression ou en division.
    La pression est toujours le résultat d'un effort sur une surface.
    Les pertes de charges augmentent avec le débit.
    Amanuensis
    Citation Envoyé par albi69 Voir le message
    albi69
    Re
    La section côté tige est plus faible que la section côté fond
    Amanuensis
    L'aire de la tige?
    le_STI
    Salut.
    albi69 veut parler de l'aire du piston soumise à la pression.
    Ces informations vous sont fournies sous réserve de vérification :)
    Amanuensis
    Bien compris. Mais pourquoi est-elle différente, à part la section de la tige?
    le_STI
    Il n'y a effectivement que la section de la tige qui est à retrancher. Je n'avais pas compris la signification de ton message #5
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 29/08/2014, 16h15
  2. Question : Pourquoi Puissance AC consommée différente de celle en DC ?
    Par invite2350455e dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/06/2012, 14h45
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 03/10/2011, 01h55
  4. pression différente à un piquage
    Par invitec89f3095 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/04/2007, 17h51
