Application physique de formules de trigonométrie
    invite519f950c
    Smile Application physique de formules de trigonométrie
    Je suis en L1 et il m'est demandé, comme projet semestriel de physique, de démontrer les formules de trigonométrie de la page wikipédia. J'aimerais donner pour chaque
    formule une application physique et l'expliciter au maximum, mais j'ai du mal à trouver exactement à quoi certaines formules peuvent servir..
    quelqu'un sait-il où les formules de cos(2a), sin(2a), tan(2a), pareil avec 3a peuvent s'appliquer directement au sein de la physique ?
    De même avec les formules des arcs moitié : on pose t = tan(A/2) et on obtient cos(A) = (1-t^2)/(1+t^2), sin(A) = 2t/(1+t^2), tan(A) = 2t/(1-t^2)
    Je précise je n'ai pas de difficulté à les démontrer, mais plutôt à leur prêter un "sens" physique, une application directe.
    Merci d'avance !
    dudule
    albanxiii
    Re : application physique de formules de trigonométrie
    Bonjour et bienvenue sur le forum,
    Il n'y a pas de sens physique à donner. Ce sont juste des outils pour mener à bien les calculs, quand nécessaire.
    Tout dépend du contexte.
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    invite519f950c
    Merci de la réponse, ma question est justement de savoir s'il existe des contextes, des situations dans lesquelles ces formules interviennent clairement en physique. Pour donner un exemple je sais que les fonctions trigonométriques interviennent dans certaines équations différentielles qui décrivent des oscillations. J'aimerais savoir si ces formules que j'ai écrit, ces outils donc, sont connus pour intervenir dans des problèmes physique connus. Etant en L1 il y a de grandes chances que je n'ai pas vu la plupart des applications physiques des fonctions trigonométriques
    Duke Alchemist
    Bonsoir.
    En effet, on rencontre des fonctions trigo dans les phénomènes périodiques ou pseudo-périodiques mais souvent on se place dans des contextes qui permettent de simplifier avec des développements limités les expressions afin d'obtenir des expressions analytiques plus "digestes".
    Les exemples qui me viennent comme ça, mais il peut y avoir d'autres , où on peut rencontrer (ou faire apparaître) ce genre de relations :
    - en optique ondulatoire notamment pour le calcul de l'intensité lumineuse lors des phénomènes de diffraction et d'interférences;
    - en modulation d'un signal utilisant les transformées de Fourier;
    - en optique géométrique (loi de Descartes);
    - lors de l'étude d'un signal électrique transitoire dans certains circuits;
    Pour simplifier, tout ce qui fait intervenir des ondes est susceptible de faire apparaître des fonctions trigo... si, si !
    Duke.
    Dernière modification par Duke Alchemist ; 21/11/2018 à 18h59.
    invite519f950c
    Bonsoir Duke, Merci beaucoup ! ton message est vraiment précieux je ne m'attendais pas à une réponse aussi complète et rapide
    Je vais fouiller dans les ondes alors
    albanxiii
    De façon plus générale, lorsqu'on étudie des systèmes linéaires, et c'est le cas de toute la physique que vous verrez en L1, L2, L3 et même après, on est susceptible de rencontrer des fonctions trigonométriques.
    La raison est simple, les systèmes linéaires vérifient le principe de superposition (si l'entrée e1 donne une sortie s1, l'entrée e2 une sortie s2, alors e1+e2 donnera la sortie s1+s2), et on sait qu'on peut décomposer n'importe quel signal ou "machin" en série ou intégrale de Fourier. Donc, en général on peut se limiter à l'étude d'un système pour une entrée sinusoïdale, sachant qu'on peut passer au cas général par Fourier.
    Mais cela ne répond pas strictement à votre question, qui, si j'ai bien compris, demande une sorte de Kamasutra des formules de trigonométrie en physique.
    Dernière modification par albanxiii ; 22/11/2018 à 07h25.
  1. Formules de trigonométrie.
    Par invite193a2c4a dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 03/09/2015, 15h35
  2. Formules de trigonométrie
    Par Minialoe67 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 10/08/2012, 10h52
  3. formules de trigonometrie
    Par invite019f8b94 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 26/01/2011, 21h55
  4. formules de duplication trigonometrie
    Par invite6fa1c293 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 06/03/2010, 16h10
  5. Problème sur les formules de trigonométrie
    Par invite8f2fbd2b dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 29/10/2008, 12h44
