Energie et terme spectral, longueur d'onde
    invite61ad9f68
    Bonjour, je viens ici car je sèche un peu, alors j'ai pour certaine longueur donnée, une énergie (eV) donnée, je dois à l'aide du tableau ci-dessous trouver les transitions permises pour chaque longueur d'onde.
    Soit E2= evergie couche 2
    E1= energie couche 1
    J'ai alors fait Delta(E)=E2-E1
    Delta(E)= 4S-3P
    =3.192 - 2.104
    =1.081 eV
    Ce qui ne correspond a aucune energie de transition des longueurs d'onde que j'ai.
    Je me pose donc la question, je vais devoir faire tout les cas possible ? 4S-3P ; 3D-4S ; 3D-3P ; 4P-3D ; 4P-4S ; 4P-3p ; etc... ? ça risque d'être un peu long non ? Et que faire si je ne tombe sur aucun résultat parfaitement égales à l'énergie de transitions calculée mais entre deux énergie, je prend celle du dessus, ou celle d'en dessous ?
    Merci beaucoup su vous pouvez m'apporter de l'aide
    Nom : 1.PNG
Affichages : 235
Taille : 23,3 Ko
    albanxiii
    Re : Energie et terme spectral, longueur d'onde
    Citation Envoyé par edgvse Voir le message
    Oui, oui, oui, et oui si l'écart est compatible avec le nombre de chiffres significatifs des données.
    Si vous avez le choix des armes, faites un petit programme dans lequel vous entrez les valeurs des énergies de chaque niveau, les valeurs qu'on vous donne à identifier et qui fait les calculs pour vous.
    À la main, vous n'êtes pas obligé de faire toutes les différences possibles non plus. Vous voyez, par exemple que l'écart entre 4P, 3D, 4S est plus petit que les valeurs à identifier, puisque de l'ordre de 0,5 eV ou moins, donc pas la peine de les calculer précisément.
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    invite61ad9f68
    Merci beaucoup en effet ça serait plus pratique de faire ça
    coussin
    Avez-vous vu les règles de sélection des transitions dipolaire électrique ? Ça en élimine un certain nombre...
    invite61ad9f68
    Non je n'ai pas vu ça encore, mais je serais curieux de savoir en quoi ça consiste
    D'après les calculs que j'ai fait j'ai l'impression que aucunes transitions permises ne corresponds aux longueurs d'ondes que j'ai obtenus expérimentalement ^^'
    coussin
    3p-5d c'est pas 2.49 par exemple?
    invite61ad9f68
    oui c'est ça, mais pour le reste c'est pas top :/
    invite61ad9f68
    Surtout pour les valeur dépassant 3 je ne sais pas comment m'y prendre
  1. énergie et longueur d'onde
    Par Lycaon dans le forum Physique
    Dernier message: 11/06/2014, 21h54
  2. Longueur d'onde et energie
    Par invitee0fd7aff dans le forum Physique
    Dernier message: 14/06/2013, 23h56
  3. Energie et longueur d'onde
    Par invite2ae36c1d dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/12/2010, 15h06
  4. terme spectral
    Par invite18557941 dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/05/2010, 15h19
  5. Terme ou etat spectral ?
    Par invite79643b60 dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/01/2008, 11h47
