Effet Photoélectrique (incompréhension)
    invite70745b44
    Exclamation Effet Photoélectrique (incompréhension)
    Concernant l'effet photoélectrique (interaction par absorption entre matière et rayonnement)
    1. ça peut-être un électron ou un photon incident qui viens éjecter un électron de son atome ?
    2. la cascade d'électron suite à l'éjection de l'électron de l'atome produise des photons gamma ?
    3. Y'a combien de type de photon ? Photon Gamma ? Photon X ? Photon normal ?
    penthode
    Re : Effet Photoélectrique (incompréhension)
    un photon gamma est un photon de trés haute énergie !
    la cascade d'électrons produit un courant électrique
    il n'y a qu'un seul "type" de photon , leur classification dépend de leur énergie , ou de leur longueur d'onde : ce qui est la même chose.
    wikipedia te sera utile
    XK150
    Salut ,
    1 - Par définition , c'est un photon incident ( photo …. ).
    2 - Le réarrangement des électrons produits plutôt des X d'énergie caractéristique .
    3 - Il y a un seul photon , mais son nom de famille dépend d'abord de son énergie qui s'étend sur plusieurs décades : https://fr.wikipedia.org/wiki/Rayonn...ctromagnétique
    albanxiii
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    On ne répètera jamais assez qu'un photon n'a pas de longueur d'onde. Ou alors, puisque c'est une observable dans l’hypothèse ou cela aurait un sens, indiquez moi l'opérateur correspondant, comme l'hamiltonien est celui qui correspond à l'énergie.
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    flyylf
    Citation Envoyé par Azaaar Voir le message
    1. Dans le cas de l’effet photoélectrique, c’est exclusivement le photon qui peut être impliqué dans « l’éjection » d’un électron
    2. Que signifie « cascade d’électron » ? un électron éjecté ne produit pas une réaction en chaîne. Ce sont les photons qui éjectent les électrons.
    3. Un photon est une entité qui intervient dans les échanges énergétiques entre la matière. Chaque photon est caractérisé par une énergie différente.
    andretou
    Citation Envoyé par albanxiii Voir le message
    Pourriez-vous dans ce cas rectifier, entre autres, l'article Wikipedia sur l'effet Compton dans le quel on peut lire :
    Arthur Compton a, en 1923, observé l'allongement de la longueur d'onde du photon dans cette diffusion, effet auquel on a attribué son nom : l'effet Compton.
    La grossièreté et l'invective sont les armes préférées d'une pensée impuissante.
    albanxiii
    Citation Envoyé par andretou Voir le message
    Pourriez-vous dans ce cas rectifier, entre autres...
    Une preuve de plus de votre ignorance crasse.
    andretou
    Je ne cherche qu'à vous aider à aller au bout de votre logique.
    Si vous affirmez qu"un photon n'a pas de longueur d'onde, alors quelle reformulation proposez-vous à cette phrase :
    Deedee81
    Ce n'est pas la sienne, c'est celle de la MQ (et même plus précisément ici l'électrodynamique quantique). D'où sa réaction !
    Il s'agit en fait de faisceaux de photons (dont certains sont diffusés) avec une longueur d'onde variable mais centrée sur une valeur donnée.
    Et les photons eux-mêmes ont une légère dispersion en longueur d'onde.
    Un photon de longueur d'onde parfaitement définie étant un non sens (l'état n'est même pas normalisable !!!).
    Le terme en anglais est "smeared", pas sûr de la traduction, on va dire "dispersé".
    Cohen-Tanoudji dans son livre sur l'électrodynamique quantique met d'ailleurs en garde en expliquant que les états de base de l'espace de Fock comme étant de longueur d'onde précise sont une idéalisation qui n'a pas de sens physique et qu'il faut utiliser des états dispersés et qu'il faut le faire, même dans le développement théorique, au moins une fois pour être sûr que les développements fait avec la base "longueur d'onde précise" ont un sens (il faut toujours être prudent avec de telles idéalisations et voir si elles n'introduisent pas des inconsistances à cause, surtout ici puisque c'est non renormalisable, les infinis c'est toujours riski business).
    EDIT Cohen-Tanoudji est un des rares à prévenir !!!! J'ai lu en tout cinq livres sur ou incluant l'électrodynamique quantique et il est le seul à dire "attention" !
    La phrase de Wikipedia n'est donc pas fausse mais mériterait une petite note rappelant que c'est un abus de langage et que la longueur d'onde est toujours un peu dispersée.
    Dernière modification par Deedee81 ; 11/12/2018 à 10h45.
    andretou
    De ce fait, un photon d'énergie parfaitement définie est-il également un non-sens ?
    Deedee81
    Oui. Ou plus exactement un non sens ou un abus de langage (sous-entendu "énergie presque parfaitement définie, E à plus ou moins un petit chouillat près").
    Note que vu les processus d'émission des photons, c'est inévitable. Même avec les lasers ayant des longueurs d'ondes fort précise. Lorsqu'un atome se désexcite, si le temps (moyen) de l'état excité est DT, alors l'énergie sera précise à hbar/DT (c'est une conséquence du principe d'indétermination). Et évidemment DT n'est jamais infini. Et on a des incertitudes analogues avec d'autres processus (rayonnements de freinage par exemple).
    andretou
    Albanxiii voulait donc dire : "un photon n'a pas de longueur d'onde parfaitement définie" ?
    Mais personne n'a jamais dit le contraire...
    Deedee81
    Oui, mais c'est pas mal de le rappeler de temps en temps
    andretou
    Ok, la première phrase d'albanxiii est maintenant précisée grâce à Deedee que je remercie, il fallait lire "un photon n'a pas de longueur d'onde parfaitement définie".
    Il reste donc la deuxième phrase : "Ou alors, puisque c'est une observable dans l’hypothèse ou cela aurait un sens, indiquez moi l'opérateur correspondant, comme l'hamiltonien est celui qui correspond à l'énergie."
    Que signifie cette phrase et quel est le rapport avec la première phrase ?
    andretou
    Pour être sûr qu'il n'y a pas de malentendu, doit-on de la même manière affirmer :
    "On ne répétera jamais assez qu'un électron n'a pas de masse ni de charge. Ou alors, puisque ce sont des observables dans l’hypothèse ou cela aurait un sens, indiquez moi les opérateurs correspondants, comme l'hamiltonien est celui qui correspond à l'énergie" ?
    pm42
    Ce que dit Albanxiii, c'est la concept de longueur d'onde correspond à la vision ondulatoire de la lumière et celui de photon à la vision corpusculaire. Et que donc mélanger les 2 est au mieux un abus de langage.
    Par contre, masse et charge correspondent bien à la vision corpusculaire et s'appliquent à l'électron.
    Mais tu ne parles pas de la longueur d'onde du dit électron alors que ce n'est pas différent d'un photon.
    andretou
    Je ne comprends pas ! Est-on au moins d'accord sur le fait qu'un photon a une certaine énergie E ?
    Dans ce cas, pourquoi nier que le photon a également une certaine longueur d'onde puisque ?
    pm42
    Oui, comme d'hab... C'est pourtant simple et clair. Mais comme d'habitude, tu vas répéter ton erreur au lieu d'essayer de comprendre ce qui t'est expliqué pour boucler sans fin.
    Amuse toi bien.
    andretou
    Amuse toi bien.
    Merci. Je note cependant que ton interprétation est différente de celle de Deedee.
    Il serait peut-être souhaitable qu'albanxiii nous donne son explication pour éviter tout malentendu.
    pm42
    Vu qu'il a déjà posté plusieurs fois ce qu'il entend par là, notamment que le problème, c'est que cet abus de langage pose problème quand il est utilisé par des gens qui ne maitrisent pas ce dont ils parlent et que cela crée de la confusion, on devrait pouvoir savoir ce qu'il pense facilement.
    Il y a même eu un échange avec Deedee81 sur le sujet justement et curieusement, ils étaient d'accord...
    Mais tu finiras par faire ce que tu as fais dans tous les fils : expliquer que tu sais mieux que ceux qui ont répondu à ta question. Cf. plus haut où tu nous as sorti "pourquoi nier que le photon a une certaine longueur d'onde"...
    Pourquoi nier ? Parce qu'on en sait quelque chose et toi non. Ou alors, tu ne poses pas la question et tu argumentes plus sérieusement qu'en balançant des formules sans connaitre leur sens physique et en ne prenant pas en compte du tout ce qui a été dit avant.
    andretou
    Où ça ?...
    pm42
    Où ça ?...
    Sur le forum mais dans la partie secrète d'où tu es exclu pour trollage systématique. Il y a une entrée secrète basée sur une technologie très peu connue sur Internet, le moteur de recherche mais je t'en ai trop dit
    andretou
    Albanxiii justifie donc sur un forum parallèle et privé ce qu'il affirme sur ce forum ???
    C'est pour le moins curieux.
    Dernière modification par andretou ; 30/12/2018 à 10h14.
    albanxiii
    J'aime expliquer aux personnes de bonne volonté, qui ont vraiment envie d'apprendre et qui font des efforts. Ce qui n'est pas votre cas. Vous m'avez déjà fait perdre trop de temps.
    Par ailleurs, j'ai indiqué à plusieurs reprises sur ce forum un cours d'électrodynamique quantique qui prend la peine d'expliquer en détail le concept de photon et de le relier aux ondes électromagnétiques. Et on voit qu'on est bien loin des raccourcis de la vulgarisation "habituelle". Cherchez "Rayonnement quantique", Alain Laverne. Avec un peu de chance vous arriverez à saisir quelques éléments (si vous prenez la peine de le lire, ce sur quoi je n'ai aucun doute... vous le le lirez pas).
    albanxiii
    Bon pourtant pm42 a pris la peine de mettre un smiley...
    (heureusement qu'il n'a pas parlé de la partie où on sacrifie des vierges )
    Dernière modification par albanxiii ; 30/12/2018 à 10h20.
    pm42
    Normal, c'est la partie que je n'approuve pas à de multiples titres : le sacrifice, la virginité et la gachis alors qu'on pourrait se faire plaisir entre adultes consentants...
    Bon, fin du H.S, on en reparle en privé lors de notre prochaine réunion sous le dolmen
    andretou
    Pour ces personnes qui cherchent à comprendre, pouvez-vous SVP expliquer comment est calculée l'énergie d'un photon s'il n'a pas de longueur d'onde ? Avez-vous une autre formule ? Laquelle ?
    albanxiii
    Cela s'appelle l'électrodynamique quantique et c'est expliqué, entre autre, dans au moins quelques centaines de livres et quelques milliers de cours sur le net, ainsi que dans le cours susmentionné. Autant vous prévenir, il y a quelques prérequis. Cela dit, la notion de fréquence intervient bien à un moment puisque l’électrodynamique quantique résulte de la quantification de l'électrodynamique (relativiste) classique.
    Vos messages n'ont pour but que de me mettre en difficulté. Si vous désiriez réellement comprendre et non juste faire grimper l'entropie en échauffant des serveurs (celui qui gèle le forum et sa BDD en l'occurrence), vous vous seriez relevé les manches et mis les mains dans le cambouis depuis longtemps. Donc, comme je disais :
    Je limiterai mes interventions sur ce fil aux actions nécessaires de modération. Merci de votre compréhension.
    Maintenant si vous désirez discuter d'autre chose que d'effet photoélectrique, merci d'ouvrir un fil.
    albanxiii, pour la modération.
  1. Effet compton et Effet photoélectrique
    Par invitec4d94d96 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/03/2015, 11h49
  2. Effet photoélectrique et effet Auger
    Par invite022b5efc dans le forum Chimie
    Dernier message: 31/12/2013, 16h44
  3. Effet photoélectrique VS Effet Compton
    Par invite48359d69 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/10/2011, 01h38
  4. Effet Compton VS Effet Photoélectrique
    Par inviteccb09896 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/11/2007, 18h33
  5. Effet photoéléctrique
    Par invited2319feb dans le forum Physique
    Dernier message: 17/11/2004, 14h39
