Calcul couple maximal d'un sersomoteur
    invite2089f303
    Je suis un élève en année de terminale SI, je dois donc réaliser un projet au long de l'année que je présenterai à l'occasion du bac. Nous réalisons (deux amis + moi), un travelling 1 axe sur lequel le support caméra doit tourner durant la translation dans le but de garder l'objet à filmer au centre de l'image.
    je m'occupe personnellement de la partie de mise en rotation du support caméra. Une image parle mieux que les mots, alors en voici une qui décrit l'organisation du système :
    Lien supprimé
    Sachant que la rotation du servo sera au maximun de pi/10 rad/s, et que la masse à déplacer sera au maximun de 1 kg, comment je peux calculer le couple maximum nécessaire à mon servo?
    Dernière modification par JPL ; 02/12/2018 à 16h12.
    JPL
    Re : Calcul couple maximal d'un sersomoteur
    Les illustrations doivent être postées en pièces jointes et non sur un serveur externe. Merci.
    invite2089f303
    Voici la pièce jointe : Nom : Futura.jpg
Affichages : 91
Taille : 22,1 Ko
    invitef29758b5
    Salut
    Tu réinventes le "pan and tilt" .
    https://www.google.com/search?q=pan+...w=1920&bih=938
    En général ce n' est plus actionné par des servos , mais par des moteurs brushless .
    Le couple à fournir est très faible .
    Il dépend du moment d' inertie , de l' accélération , et des frottements .
    invite2089f303
    Oui c'est vrai, le truc c'est que je dois fabriquer le système moi même, un système pan and tilt" pourrait faire l'objet d'un projet à par entière, de plus il me semble que les moteurs brushless coûtent une blinde et on a pas trop de budget
    Tu penses que mon idée pourrai fonctionner? Et si oui, je n'ai pas encore étudier la dynamique, tu saurai m'indiquer une formule pour trouver un valeur ou un ordre d'idée?
    invitef29758b5
    Citation Envoyé par SleinBuyt Voir le message
    Dans le principe , oui .
    Mais je vois mal adapter un pignon sur un servo qui n' est pas prévu pour .
    Le mieux est de s' inspirer de ce qui existe .
    Tu peux chercher aussi à "gimbal"
    Particulièrement au rayon de abeillauds
    Exemple au hasard :
    https://hobbyking.com/en_us/fpv/phot...___store=en_us
    invite2089f303
    Pour l'adaptation du pignon je vais essayer de m'imprimer un axe de rotation qui sera adapté au pignon et au servo. J'ai regardé vite fait ton lien, apparemment des petits systèmes sont capable mettre 6kg en rotation donc je devrai être large avec 1kg
  1. Calcul de couple moteur et couple resistant
    Par invite73659883 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/06/2018, 11h51
  2. Calcul couple moteur avec couple résistant
    Par invitea7d6e8d1 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/12/2016, 13h24
  3. Calcul flux maximal transformateur
    Par mehdi_128 dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 16/04/2015, 09h21
  4. Calcul du couple maximal à fournir
    Par invitedf6ad9f0 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/01/2013, 09h59
