Résolution de problème Terre
    invite53514ee9
    J'ai trouvé un exercice sur internet que je n'arrive pas à faire. Il s'agit d'une résolution de problème. Voici l'énoncé :
    Nom : IMG_8574.jpg
Affichages : 196
Taille : 410,0 Ko.
    Pourriez- vous me donner un début de piste car je ne vois pas comment commencer ...
    Merci d'avance bonne soirée
    Tom.
    albanxiii
    Re : Résolution de problème Terre
    Les règles por obtenir de l'aide sont indiquées ici : https://forums.futura-sciences.com/p...ces-forum.html
    albanxiii, pour la modération.
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    XK150
    Salut ,
    Je fais au plus simple , sans garantie , mais cela me paraît correct , à discuter :
    Quelle est l'énergie d'un photon de 532 nm ?
    Combien en faut il pour avoir une impulsion de 0.3 J ?
    Comme tout ceux qui partent semblent arriver sur le réflecteur lunaire ( les pertes concernent les réfléchis ) , l'exercice est terminé .
    invite53514ee9
    J’y ai pas mal réfléchi !
    J’ai tout d’abord pensé à utiliser la formule sin(theta) = lambda / a.
    Mais je ne vois pas quoi faire apres, je pense que je dois chercher la surface que le rayon va toucher ?
    invite53514ee9
    Merci pour ta réponse.
    E = hv/lambda
    Soit E = (6.63E-34*3.00E8)/535E-9 = 3.71E-19J
    Donc 0.3 / 3.71E-19 = 8.07E17 photons
    Mais on n’utilse Pas trop les autres informations du texte .. :/
    XK150
    Re ,
    Oui , on présente un système complet et la question est cachée au milieu : ce genre de présentation n'est pas rare ...
    mach3
    Citation Envoyé par XK150 Voir le message
    Salut ,
    euh..., j'ai l'impression que c'est un peu plus compliqué que ça. Le laser s'étale, il n'y a qu'une petite fraction de l'impulsion qui frappe le réflecteur.
    m@ch3
    phys4
    Oui, mais l'exercice ne demande aucun calcul d'optique, le rapport (photons émis/photons reçus) est donné dans le texte, tous facteurs pris en compte !
    XK150
    Citation Envoyé par phys4 Voir le message
    Oui , et encore pour les réfléchis seulement , ceux renvoyés par le réflecteur . On ne sait rien pour le trajet aller .
    mach3
    la longueur d'onde et la largeur initiale du faisceau sont donnés, on peut sûrement s'en servir...
    https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Faisceau_gaussien
    Après je dis ça je dis rien, à part les lentilles minces, j'y connais rien en optique, mais je sais lire et j'ai fait quelques études.
    m@ch3
    phys4
    Le facteur indiqué, au vu de sa grandeur, tient compte des deux trajets, sinon il ne serait pas aussi grand.
    C'est a peu près ce que l'on trouve dans les documentations sur le sujet :
    https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9flecteur_lunaire
    http://wwwrc.obs-azur.fr/cerga/laser...ne/instrum.htm
    La redondance d'information fait partie d'une meilleure pédagogie, pour que les étudiants apprennent à faire le tri des informations pertinentes : une bonne évolution à mon avis.
    Dernière modification par phys4 ; 05/12/2018 à 09h31.
    XK150
    J'avais aussi vu celui-ci , qui traite bien la divergence : https://tmurphy.physics.ucsd.edu/apollo/basics.html
    invite53514ee9
    Re bonjour,
    J’ai demandé à mon prof de physique si ce que j’avais fait était juste, et il m’a dit que je devais prendre en compte le phénomène de diffraction. De plus il m’a dit que tout le faisceau ne touche pas le capteur ... auriez-vous une piste car avec ce que j’ai dit plus haut, je n’avance pas.
    Merci d’avance
    invite53514ee9
    Il m’a également dit que je devais vérifier les donnés du texte
    mach3
    Citation Envoyé par Dreamyy Voir le message
    Merci d’avance
    Avez-vous lu le lien dans le message 10?
    m@ch3
    phys4
    Re bonjour,
    Merci d’avance
    C'est comme si il vous demandait de retrouver le coefficient indiqué :
    vous n'avez pas mis un énoncé complet, car avec les éléments que vous avez donné, il n'est pas possible de faire le calcul !
    mach3
    on a le diamètre de sortie du laser, la longueur d'onde, qu'est-ce qui manque pour connaitre l'angle de divergence du faisceau?
    m@ch3
    invite53514ee9
    Il y a bien tout l’énoncé : je n’ai rien coupé.
    Donc je dois prendre en compte le phénomène de diffraction.
    J’utilse La formule sin(theta) = lambda / a
    Avec a l’ouverture du faisceau
    ? Merci pour vos réponses ^^
    phys4
    En effet, je n'avais pas vu que l'on demandait simplement le nombre de photons sur le panneau lunaire, j'avais compris le nombre de photons en retour, puisqu'il en est question dans le texte.
    En outre, dans l'expérience réelle, le laser n'est pas utilisé directement, mais à travers un télescope pour élargir le faisceau.
    Je suis trop déformé par ma connaissance de l'expérience.
    invite53514ee9
    Bonjour, j’ai essayé de refaire l’exercice mais je vous avoue que je ne comprends pas pourquoi il faut prendre en compte le phenoneme de diffraction.
    Enfin c’est un laser et le diamètre du laser est très grand devant lambda.
    Pourriez-vous m’’aider Svp
    invite53514ee9
    Pour moi ce que j’ai fais réponse #5 est suffisant non ? Enfin je sais pas trop p
    Black Jack 2
    L'angle de divergence se calcule par : Theta = 1,22 * Lambda/d (avec d le diamètre du laser)
    Avec Lambda = 532.10^-9 m et d = 1,2.10^-2 m, on trouve theta = 5,4.10^-5 rad
    Avec la distance Terre lune L = 384000000 m (environ), la surface surface "éclairée" sur la lune est un cercle de diamètre : D = L*theta.
    Soit D = 20736 m
    Aire "éclairée" sur la lune : A = Pi.D²/4 = 3,38.10^-8 m²
    Si le récepteur sur la lune à une aire de 0,6 * 1 = 0,6 m² ... il reçoit donc 3,38.10^-8/0,6 = 5,6.10^8 fois moins de photons que ceux qui on été émis par le laser.
    Sauf que ...
    Il y a probablement un système optique entre la sortie du laser et le départ du faisceau vers la lune et qu'il y a aussi des "pertes" par réfraction quand le rayon traverse l'atmosph§re terrestre.
    Il n'y a rien dans l'énoncé qui permet de tenir compte de ces 2 derniers points.
    Par contre, on retrouve l'énoncé mais avec plus de détails sur ce lien : http://culturesciencesphysique.ens-l...terre-lune.xml
    Black Jack 2
    Rebonjour,
    Distraction dans mon message précédent, lire :
    Aire "éclairée" sur la lune : A = Pi.D²/4 = 3,38.10^8 m²
    Si le récepteur sur la lune à une aire de 0,6 * 1 = 0,6 m² ... il reçoit donc 3,38.10^8/0,6 = 5,6.10^8 fois moins de photons que ceux qui on été émis par le laser.
    invite53514ee9
    Merci pour ton aide Black Jack 2, j'avais le bon début mais pour la fin je bloquais un peu ^^
    Je te souhaite de bonnes fêtes et merci encore
  1. Réponses: 11
    Dernier message: 02/11/2014, 20h35
  2. Résolution de probléme conduisant à la résolution d'équation du second degré
    Par invite5fec9dec dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 06/06/2013, 10h35
  3. Résolution d'un problème
    Par invite53bfff99 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 14/11/2011, 13h14
  4. résolution problème
    Par inviteb85df7ec dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 15/03/2006, 11h11
  5. Résolution de problème
    Par curioso dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 11/03/2006, 20h41
