Conversion pression CO2 en débit Litre/min ou mL/ min
    invite77e349fc
    J'ai une bouteille de co2 de 11kg, il me semble que 1 litre de CO2 = 1kg (à confirmer)
    j'ai couplé ma bouteille de Co2 avec un détendeur qui m'indique la pression en amont (pression bouteille) et la pression en aval (pression de sortie du détendeur)
    J'aimerais savoir s'il est possible de convertir la pression en débit Litre/min ou mL/min
    Il me faut un débit de 0.5kg (=0.5L ? )par jours soit 1.45mg/min (=1.45 mL/min ? )
    XK150
    Re : Conversion pression CO2 en débit Litre/min ou mL/ min
    Bonjour ,
    Non , ce n'est pas possible , puisque le débit dépend des pertes de charge dans le circuit aval , il faut un débitmètre .
    Ici , des débitmètres massiques , très faible débit .
    https://www.bronkhorst.fr/fr/produit...caAsj9EALw_wcB
    invite77e349fc
    Merci pour ta réponse oui j'avais vu les débitmètre massique mais ceux que j'ai trouvé sont assez chers
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Encore plus simple : posez la bouteille sur une balance (mais le débit diminue avec la baisse de la pression quand on est à la fin de la bouteille.
    Et 0,5kg de co2 ça fait a peu près 250L !
    invite77e349fc
    C'est à dire poser la bouteille sur une balance j'ai pas compris
    Donc dans ma bouteille de 10kg de co2 j'ai 5000L de co2 ??
    phys4
    Bonjour à vous,
    Citation Envoyé par davidjulie974 Voir le message
    La densité du liquide est plus proche de 0,5, votre bouteille devrait un volume de 22 ou 23 l pour contenir 11kg
    C'est le volume en gaz à la pression atmosphérique.
    invite77e349fc
    Donc si je résume j'ai 22 ou 23L de Co2 sous pression dans ma bouteille soit 5000L de Co2 à la pression atmosphérique ?
    Et pour réglé mon soucis de débit à la sortie de ma bouteille, il me faut un détendeur régler à 1L/min couplé à un Débitmètre massique pour réduire le débit en mL/min
    Si par exemple je veux un débit de 50mL/min ma bouteille va durer 70 jours (5 000 000 mL/50 mL= 100 000 min; 100 000 min/60 min= 1667 heures; 1667 heures/24 heures = 70 jours)
    phys4
    Un débit de 50 ml /min est très petit, c'est du bulle par bulle.
    Attention au contenu réel de la bouteille, CO2 est sous forme liquide dans une bouteille sous pression,mais l'enveloppe peut être plus lourde que le contenu.
    Le volume de cette bouteille semble t-il compatible avec la quantité indiquée ?
    A part ces vérifications rien à dire sur le calcul.
    invite77e349fc
    Le contenu réel de la bouteille est bien 10kg de CO2, la bouteille pleine doit peser entre et 25 et 30 kg
    Pour ce qui est du débit apparemment il existe des détendeurs tout simple qui permettent de réduire le débit a 175 ml /min (0.5 kg /jours) https://shop.mosquitocontrol.eu/fr/c...on-CO2-43.html
    Sans passé par un débitmètre massique
    Black Jack 2
    Il me semble que quelques valeurs sont "hasardeuses" dans ce topic.
    La masse molaire du CO2 est : M = 12 + 2*16 = 44 g/mol
    A 15°C (par exemple), le volume molaire d'un gaz à pression atmosphérique normale est : 23,6 L
    Donc la masse volumique du CO2 à 15°C et 101300 Pa est de 44/23,6 = 1,86 g/L
    0,5 kg/jour --> 500/(24*60) = 0,347 g/min, qui correspond à un débit volumique de 0,347/1,86 = 0,187 L/min (187 mL/min) (à pression atmosphérique et 15°C)
    La bouteille ne peut pas se vider plus qu'à 1 bar résiduel.
    RomVi
    Il est possible de faire ce que tu demande avec un détendeur et un orifice calibré, dans ce cas précis ce serait un capillaire.
    Peux tu en dire plus sur l'application ? est-ce pour une serre ou un aquarium ?
    invite77e349fc
    Merci pour vos réponses =)
    J'ai regardé pour le détendeur couplé à un orifice capillaire mais comment savoir je suis à quel débit si l’affichage de mon débitmètre est de 1L / min minimum
    C'est pour un piège à moustique, il faut que j'arrive à régler mon détendeur à un débit entre 175 mL/min et 200 mL/min, avec les détendeur/débitmètre qui se vendent dans le commerce le minimum que j'ai pu trouver c'est 1L /min
    invite77e349fc
    Il y a aussi les débitmètre massique mais bien trop cher pour l'utilisation que je veux en faire
    Sur le lien que je vous ai mis leur détendeur m'a l'air tout simple, par contre il à l'air calibré pour débité des très petit volume (de 0.2 à 3.5 kg jours) mais à 90 euros
  1. Conversion en Equivalent Litre de Fioul
    Par invite7784e2d5 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 05/05/2016, 18h45
  2. Différence entre Litre et Litre puissance -1
    Par invite2ab5a8e2 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 04/08/2015, 14h09
  3. conversion ppt nanomolle par litre
    Par invite8efd7bac dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/09/2010, 16h36
  4. pression et volume equivalant à un litre d'eau
    Par invite47bcddb4 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/09/2008, 13h34
  5. Question débit, litre, pression ?
    Par inviteefdb11ff dans le forum Physique
    Dernier message: 13/01/2008, 11h10
