Résistance du câble
Résistance du câble
    invite65105713
    Résistance du câble
    si vous permettez; comment la résistance d'un câble électrique peut influencer sur le diamètre du câble
    et quels sont les autres facteurs qui influencent le fait que la résistance réelle n'est pas celle de la théorique
    XK150
    Re : résistance du câble
    Salut ,
    C'est plutôt le diamètre du câble , donc sa section qui fait varier la résistance du câble … Plus de section de passage donc moins de résistance :
    http://f5zv.pagesperso-orange.fr/RAD...B/RM23B01.html
    Le conducteur n'est pas homogène , n'est pas pur , la section varie , le conducteur chauffe , les mesures sont mal faites , etc ...!..
    Black Jack 2
    ... et en plus, on se trompe souvent sur la longueur en calculant la résistance.
    Dans la plupart des câbles, les conducteurs sont torsadés et donc la longueur d'un conducteur n'est pas la même que celle du câble.
    invite65105713
    BONJOUR
    bon j ai trouvé après mesures que les sections du câbles ne sont pas les mémes que celles théoriques et j'aimerais connaître les causes et les facteurs
    XK150
    Alors là , il faut demander au fabricant du câble …
    Si il est plus petit , il triche pour économiser de la matière ,
    Si il est plus gros , sa filière était usée …
    PS : Prendre tout cela pour des plaisanteries......
    invite65105713
    non ; nous sommes les fabricants je parle du cable au cours de production je cherche des causes techniques
    Citation Envoyé par sosolifo Voir le message
    Sections ou résistances ?
    Si c'est les sections je prédis une mesure mal réalisée.
    XK150
    Sûrement des problèmes à l'étirage , pas d'autres explication , mais pour la cause …
    Combien de différence ? Toujours dans le même sens ?
    invite65105713
    @antek
    non les diamètres du section
    invite65105713
    @xk150
    un % de 2.44
  1. resistance d'un cable ?
    Par invite0f3c0d11 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/04/2015, 10h23
  2. Résistance d'un câble par Voltmètre
    Par invite5ac9865b dans le forum Physique
    Dernier message: 17/06/2014, 13h42
  3. Résistance d'un câble électrique
    Par inviteb35c2155 dans le forum Électronique
    Réponses: 40
    Dernier message: 10/10/2011, 21h38
  4. résistance de câble
    Par invitea1c04070 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/04/2009, 16h26
  5. Résistance d'un câble
    Par invited2289811 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/05/2006, 15h28
