Dimensionnement d'un moteur
    invite4d9b51d1
    bonjour à tous
    je suis entrain de faire un nouveau projet innovant ,c'est un lit médicalisé qui permet de changer la position d'un patient chaque 2 heures afin d’éviter le phénomène d'escarre ,la solution que j'ai choisi c'est que le patient est placé au dessus d'un tissus en coton et un moteur qui entraîne la rotation de ce tissus ce qui permet la rotation du patient
    pour dimensionner le moteur j'ai supposé que la charge du patient est 150 kg et j'ai fait tous le calcul pour trouvé la puissance du moteur ,mais j'ai fait un grand erreur car je n'ai pas calculer aussi la force du frottement du tissu qui est sous le patient car le moteur va faire pivoter le patient + le tissu
    mon problème maintenant c'est que comment je peut calculer la force du frottement du tissu ?Nom : probléme.png
Affichages : 175
Taille : 10,8 Ko
    XK150
    Re : dimensionnement d'un moteur
    Bonjour ,
    Il ne doit pas y avoir de frottement , sinon le patient , le tissu vont s'user , ou peut être même prendre feu !
    Par contre , le patient doit rouler sur le tissu … Comme il est dessiné , cela va être dur ...
    Dernière modification par XK150 ; 16/12/2018 à 18h18.
    Bjr à tous, Heu, c'est une machine à...escarre.
    bonne soirée
    XK150
    bonne soirée
    Soignez le mal par le mal , sinon le patient est éjecté de son lit !!!
    invite4d9b51d1
    le système va seulement pivoter le patient avec une faible vitesse
    d'aprés moi je pense qu'il y a un frottement selon la nature du tissu
    penthode
    fais un proto.....
    c'est assez simple dans le principe !
    avec une commande manuelle
    toutefois le "patient" aura l'impression de dormir dans un HAMAC , ce qui n'est pas toujours agréable.
    Casper75
    Nom : Capture d’écran 2018-12-23 à 23.41.31.png
Affichages : 149
Taille : 10,9 Ko
    Il faut simplement que le tissu soit fixé au rouleau, puis enroulé de plusieurs tours, comme un volet qui se déplie plus ou moins.
    Et tu peux fixer le deuxième côté pour n'utiliser qu'un rouleau/ moteur.
    Plus le tissu est détendu, plus la force sera vertical sur le rouleau et il devra forcer de tout le poids de la personne.
    Donc tu peux partir de cette situation à la louche, ou le rouleau devrait soulever 200 kilos verticalement.
    Il faudra un multiplicateur du couple très important, non seulement pour obtenir plus de force, mais pour que le moteur ne puisse par tourner tout seul à cause du poids de la personne.
  1. Dimensionnement moteur pas à pas
    Par Electropol-R dans le forum Physique
    Dernier message: 01/11/2015, 19h05
  2. Dimensionnement d'un moteur
    Par invitee422de4f dans le forum Physique
    Dernier message: 27/08/2014, 12h51
  3. dimensionnement d'un moteur
    Par invited8a7bb1a dans le forum Technologies
    Dernier message: 11/09/2012, 14h25
  4. Dimensionnement Moteur pas à pas
    Par invite8d556c95 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/08/2010, 17h17
  5. dimensionnement moteur
    Par invite29afe178 dans le forum Technologies
    Dernier message: 15/01/2008, 17h34
