Je sais que la force centrifuge F=m*W²* r
mais quand cette force sera maximale?
- quand la masse est max? , ou l'angle de rotation est max?
Merci pour votre réponce.
mais dans ce cas , quelle est la force maximale?
parceque dans l'exercice ya deux questions
1-quelle est la valeur de la force F ( cad la force centrifuge )
2- quelle est la force maximale
pour la 1ere question :
F=m*W²* r
mais j'ai pas compris la deuxieme question!
Commence par donner un énoncé complet, sans y ajouter des considérations personnelles.
voila
Ce n'est pas clair.
On demande la force créé par le balourd ... là aucune difficulté (c'est la force centrifuge qui est d'amplitude constante = ...).
Par contre pour la force totale maximale sur le palier ...
S'il s'agit d'une masse tournante avec un balourd (ce qu'on suppose), le palier subit évidemment la force centrifuge due au balourd, mais il est aussi soumis au poids total de la "roue".
Sauf que rien dans l'énoncé ne donne la masse totale de l'objet en rotation, ni aucune indication sur le plan dans lequel la "roue" tourne (horizontal, vertical ou ...)
l'équation de mouvement
My"(t)=F*sin(wt)
La force maximale demandée est la force sur les paliers, or la force totale sur les paliers c'est le poids de le masse tournante plus la force centrifuge du balourd.
Quand la somme vectorielle de ces deux forces est elle maximale d'après vous ?
quand l'angle entre ces deux vecteur est max?
Pour une addition de deux vecteurs de module constant, la somme est maximale quand l'angle entre les vecteurs est nul !
Il s'agit de l'angle évidemment.
Comme déjà dit, l'énoncé n'indique pas la direction de l'axe de rotation.
Si il est horizontal (et donc le plan de la roue vertical) on n'a pas les mêmes résultats que si l'axe est vertical ou oblique.
Je présume qu'on "suppose" l'axe horizontal.
L'effort max sur le palier a alors lieu lorsque la direction et le sens de la force centrifuge sont les mêmes que ceux du poids de la "roue".
Et donc ...
mais c'est quoi sa formule?
Mg+Fc?
Donc
Fmax=Fc+Mg ?
C'est bien l'impression que cela donne !!!
Le dessin n' est pas bon .
On demande la force sur les paliers , pas sur le sol .
et maintenant?
