Condensateur
Condensateur
    invitea38390fe
    Condensateur
    Bonjour j'ai aujourd'hui vu un moyen de mesurer le champ électrostatique de l'air ambiant
    En effet une plaque composé de segment conducteur est mise en rotation par dessus une autre plaque conductrice de la taille d'un segment, le tout est d'un coté du cercle relié à la terre et de l'autre coté à un condensateur.
    Le champs électrostatique va donc interagir avec les electron present dans le segment, ils vont se décharger par le sol.
    L'expérience dit que mesurer le nombre d'electron qui ont été perdu sachant que a chaque fois que nous avons perdu un electron la charge a monté et cette charge va crée un condensateur
    Avec la relation U=Q/C La capacité d'un condensateur est inversement proportionnelle à la distance de ses plaques ! Cela signifie que plus la distance est grande, plus la capacité est faible. Si la plaque continue de tourner nous augmentons la distance jusqu'à la plaque de base. Pendant ce temps, notre capacité diminue considérablement. Maintenant, regardez à nouveau U=Q/C. Si Q est constant et C diminue, la tension monte
    En gros Le champ attire ou repousse les électrons libres dans le matériau. S'il est relié à la terre, des porteurs de charge entrent ou sortent du matériau. Après le débranchement de la terre, une charge reste sur le matériau même si le champ électrique disparaît. Cette charge peut être mesurée avec un voltmètre
    La chose que je ne comprend pas c'est comment avec le circuit suivant et une carte Arduino il est possible de retrouvé la valeur du champ électrostatique
    Merci de votre aide d'avance
    Pièce jointe supprimée
    Dernière modification par JPL ; 05/01/2019 à 00h26.
    JPL
    Re : Condensateur
    Les illustrations doivent être postées dans un format graphique (gif, png, jpg). Merci.
  1. [Elec] Différence entre condensateur et condensateur plan.
    Par invite38d9e885 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/09/2014, 09h35
  2. Remplacer un condensateur variable par un condensateur céramique ?
    Par inviteaba18277 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/08/2014, 16h26
  3. Différence entre condensateur radial et condensateur céramique
    Par invite5255213a dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2012, 13h41
  4. Décharge d'un condensateur dans un autre condensateur
    Par invite55eec28a dans le forum Physique
    Dernier message: 30/04/2010, 22h49
  5. minimiser perte condensateur condensateur
    Par invited007ae00 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/06/2009, 00h27
