Exercice de physique
    invite8d9325e4
    Je ne comprend pas mon exercice de physique pouvez vous m’aidez ?
    Une agricultrice du 22eme siècle, part sur la lune pour vendre des carottes. Elle possède 3 balances
    -La balance électronique à affichage digital et direct des prix. Un bijou de technologie !
    –Une balance romaine, constitué d’un ressort et plateau, avec une graduation en grammes
    –une balance de Robervald avec deux plateaux un peu archaïque muni de petites Masselotte pour équilibrer.
    Les balances n’affiche pas la même chose : seule la balance électronique et la balance romaine affiche la même chose. La balance de Roberval d’affiche autre chose.
    Bernadette c’était pesé avec une pèse personne sur la terre avant de partir: Elle faisait 21,25 kg exactement. Sur le même pèse-personne sur la lune, elle fait 10,00 kg. Elle ne comprend plus rien !!
    Quelle balance conseillez-vous à la garrigue le Trees pour poser ses carottes ? argumenter votre réponse
    Merci de m’aidez svp !
    Re : Exercice de physique
    Ce qui est important quand on achète des carottes c'est d'en connaitre la masse.
    Il faut donc creuser "comment ces balances transposent un poids en masse".
    D'autre part je relève des incohérences dans le sujet, peux-tu poster le document original ?
    Gwinver
    Il faudrait aussi préciser le principe de fonctionnement du pèse personne.
    obi76
    comme d'habitude : qu'avez vous fait et où bloquez vous ?
    Merci de lire ceci : https://forums.futura-sciences.com/p...ces-forum.html
    phys4
    Bonjour, C'est une horreur cet énoncé, je relève beaucoup d'anomalies :
    Citation Envoyé par Niveau de 3eme Voir le message
    La balance romaine n'a pas de ressort, c'est une balance avec une masse mobile sur un bras gradué.
    Certaines balances mesurent une masse, d'autres un poids , le rapport sur la Lune est connu, et doit faire environ 6, ce qui n'est pas respecté dans l'énoncé.
    Donc la bonne réponse est : ce problème est du grand n'importe quoi.
    penthode
    au niveau ou en sont les digression , je donne la réponse :
    la balance ROBERVAL , basée sur une comparaison de masses sera la seule valable sur la lune.
    je laisse le soin de développer le pourquoi
    une balance DYNAMOMÉTRIQUE ( ressort) , donnera un résultat à corriger en fonction de l'accélération de la pesanteur locale
    Gwinver
    Apparemment, c'est tendance comme problème :https://www.ilephysique.net/sujet-po...on-228171.html
    phys4
    Au moins celui-là il est correctement posé.
    sitalgo
    B'jour,
    Si c'est pour les poser, n'importe laquelle convient.
    Citation Envoyé par phys4 Voir le message
    Au douzième siècle, biologique d'accord, mais sur la lune...
  1. Exercice de physique
    Par invite38fc43fb dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 28/04/2015, 12h26
  2. Exercice de physique: MCU
    Par invitee5691d28 dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 29/11/2014, 21h57
  3. Exercice physique : TGV
    Par invitef9710efd dans le forum Physique
    Dernier message: 17/01/2011, 21h23
  4. Exercice de physique
    Par invite4d1ed0e0 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/01/2010, 12h21
  5. Exercice Physique
    Par soleil567 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/09/2008, 18h21
