Caracteristique d'un Solenoid
    invite70c33598
    Je souhaiterais calculer la force d'un solenoid à partir des ces caractéristiques techniques (Longueur, Diametre, type de conducteur et du nombre de tour, type de plongeur...)
    et quel est le courant qu'il faut pour faire sortir le plongeur pour une forcee donnée.
    J'ai trouvé ici et ailleurs comment calculé sa résistance et son inductance. (J'ai d'ailleurs mis tous ca dans un tableur en pieces jointes),
    par contre les équations de manquent pour calculer la force induite par le champ magnetique, crée lors du passage du courant.
    Les solenoides n'ont pas de noyaux ferites, elles seront roulées sur du plastique.
    Le plongeur aura un déplacement de 10mm à 30mm en fonction de la puissance de la bobine.
    Cdlt
    Re : Caracteristique d'un Solenoid
    Bjr à toi,
    Peu importe que le support soit en plastique( vaut mieux avoir un isolant)
    mais ton noyau faudra bien qu'il soit "magnétique" ( ferreux , .... ferrite !!)
    Donc il y aura bien un noyau.
    Reste à savoir si au départ le "noyau" (partie mobile) sera interne et repoussé
    ou externe au solénoide et....attiré ( avalé ) ?
    invite70c33598
    Bonjour f6bes,
    Et encore merci pour tes retours.
    Le noyaux sera externe au solénoïde et attiré suite à l'application du champ magnétique.
    J'ai plusieurs cas d'application que je souhaiterais étudier :
    Cas 1 : Le noyaux sera de même longueur que le solénoïde. Il sera pour moitié de sa longueur en dehors du solénoïde au repos, et il y aura également un petit ressort de rappel, pour le refaire sortir quand OFF.
    Cas 2 : Le noyaux sera 2 fois la longueur que le solénoïde. Il sera pour moitié de sa longueur en dehors du solénoïde au repos, et il y aura également un petit ressort de rappel, pour le refaire sortir quand OFF.
    Ci joint, 2 photos de solénoides existant pour illustrer la problématique de calcul.
    Photos 1 au repos.
    Photos 2 après l'application du champ.
    et encore merci pour ton support.
    Cdlt
    invite70c33598
    Du coup j'ai trouvé ça comme formule pour le calcul du champ en fonction de la position du plongeur (en A/m)
    Nom : Solenoide-Champs.PNG
Affichages : 571
Taille : 9,9 Ko
    N: étant le nombre de spires,
    D: le diamétre moyen de la bobine (m),
    I : le courant la traversant (A),
    l: longueur du solenoide (m)
    x: position par rapport au centre du solenoide (compris -l/2 et l/2)
    et la force:
    F=BxIxL
    B: Champ magnétique A/m
    I: courant en A
    Par contre pour le L, je ne suis pas sur de comprendre de quelle longueur ont parle ?
    Est ce que vous pouvez me confirmer l'applicabilité de ces formules pour les cas d'utilisations ci-dessus, et ce que represente L dans BIL.
    Par avance merci.
    Cdlt
    invite70c33598
    Du coup en supposant que je sois maintenant capable de calculer toutes les caracteristiques de mon solenoide (L,R) , sa force, le courant lorsqu'elle est alimentée par une Tension de U volt, la question qui me vient en suivant:
    Pour calculer la force nécessaire pour déplacer l'objet qui sera entraîné par le solenoide, suffit il de calculer accélération puis la force selon ci-dessous:
    a=2d/t^2
    a = accélération en m/s2
    d est le déplacement de l'objet en m
    t les temps
    F= m*a en N
    avec m Masse en Kg
    Cdlt
    invite70c33598
    f6bes un avis ?
    Merci d'avance.
  1. Inductance bobine et force induite pour solenoid
    Par invite40a63af7 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/11/2018, 09h11
  2. Réponse d'une solenoid
    Par invite790680c7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/11/2013, 20h20
  3. Pulse solenoid valves
    Par invite267ff8f6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/12/2012, 13h22
  4. [Aide] etude des équations caracteristique et bi caracteristique du régime transitoire
    Par invite689a48fd dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 06/01/2011, 13h12
  5. caracteristique ctn
    Par inviteeddea82a dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/04/2006, 12h45
