Onde de choc dans un milieu confiné
    invitee3263bbf
    Je suis en deuxième année de classe préparatoire et j'ai choisi de consacrer mon TIPE sur les ondes de choc en milieu confiné.
    Dans ce projet, je souhaiterai mettre en avant la non atténuation d'une onde de choc dans un tel milieu (que l'on peut modéliser simplement en utilisant par exemple un long tube). Cependant, je n'arrive pas à prouver théoriquement ce phénomène de non atténuation de l'onde.
    Est-ce que quelqu'un aurait une idée qui me permettrait d'aboutir au phénomène recherché?
    phys4
    Re : Onde de choc dans un milieu confiné
    Par principe une onde choc est une onde qui sort du domaine de linéarité.
    En général il se produit donc une dissipation de l'énergie de l'onde, qu'elle soit plane ou non. Il ne suffira pas de la mettre dans un tube.
    invitee3263bbf
    Déjà merci pour votre réponse.
    J'avais bien conscience que l'onde de choc subit forcément des dissipations. Ce que je voulais montrer c'était que le milieu clos était un facteur permettant une moindre atténuation de l'onde par rapport à un milieu sans obstacle sans bien sûr que cette dernière disparaisse totalement. Du point de vue expérimental, je souhaitais faire exploser un pétard dans un tube fermé et mesurer la pression en différent point du tube car vu que l'onde de choc est une onde de surpression, il me paraissait intéressant de me baser sur la variation de pression. Je n'ai pas encore pu mettre cette expérience en œuvre.
    Mais ma question initiale portait sur la justification théorique de cette moindre atténuation, c'est à dire montrer les différents phénomènes qui y participent. J'avais pensé aux diverses réflexions sur les parois qui pouvaient expliquer ce phénomène. Cependant, au point de vue calculatoire, je n'arrive pas à mettre en avant une faible atténuation de l'onde.
    phys4
    Le tube vous permet d'avoir l'équivalent d'une onde plane parfaite, sans aucune dispersion latérale.
    Un exemple de confinement serait un ellipsoïde de révolution autour du grand axe, il possède deux foyers qui se correspondent. Une explosion à l'un des foyers donne une onde qui se focalise à l'autre et produit une forte onde de compression. Cette propriété est utilisée dans certaines bombes.
  1. onde choc dans le vide ?
    Par invitec0f2cd27 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/02/2017, 09h38
  2. Ebullition de l'eau en milieu confiné et basse pression
    Par invite27b82c26 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/02/2012, 19h17
  3. Vitesse onde dans un milieu
    Par invite251213 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/10/2009, 13h51
  4. onde de choc dans l'espace
    Par inviteebd74612 dans le forum Archives
    Dernier message: 25/02/2007, 15h22
  5. onde dans un milieu anisotrope
    Par invite18557941 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/05/2006, 13h09
