Flux de fuite
Flux de fuite
    invite82983063
    Flux de fuite
    Rebonjour,
    Voici un exercice de réflexion :
    Retrouve la phrase incorrecte : le flux de fuite est indésirable dans une machine électrique parce…
    1. qu'il diminue le rendement de puissance.
    2. qu’il s’additionne au flux utile vu qu’il passe par un chemin magnétique parallèle.
    3. qu'il augmente le coût du fabricant.
    4. qu'il induit une hausse du poids de la structure.
    5. Aucune des propositions n’est erronée.
    1) La phrase est correct parce que si on prend l'analogie du schéma Hopkinson , le flux magnétique peut-être comparer au courant électrique or on sait que P = U*I
    Donc en diminuant le courant on diminue la puissance ,d'ou diminution du rendement de puissance.
    2) C'est fort car le on soustrait au flux utile le flux de fuite.
    3) C'est vrai car le fabricant doit anticiper ce flux de fuite donc doit produire plus de courant , ce qui augmente le cout et le poids (réponse de la 4) .
    Qu'est-ce que vous en pensez,
    Merci bien
    invite82983063
    Re : Flux de fuite
    Je demande juste si on raisonnement est correct et complet merci
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 22/05/2014, 16h06
  2. VMC double flux (faible rendement) ou VMC mono flux hygro
    Par invite00746ceb dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/02/2012, 20h25
  3. VMC simple flux, double flux ou VMI ? Dans un climat océanique
    Par inviteca7fffd6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 52
    Dernier message: 28/11/2009, 18h54
