Vitesse gaz
Vitesse gaz
    invite368b3aa5
    Vitesse gaz
    Bonjour à toutes et à tous.
    Je vous remercie d'avance pour les réponses que vous pourriez m'apporter.
    Je suis à la recherche d'une formule de vitesse d'un gaz dans une colonne à garnissage,
    obi76
    Re : Vitesse gaz
    difficile en l'état de pouvoir dire quoique ce soit sans plus de précisions...
    invite368b3aa5
    Re : Vitesse gaz
    Je connais le débit liquide, ainsi que les dimensions de la colonne..
    Quels précisions supplémentaires seraient nécessaire?
    obi76
    Re : Vitesse gaz
    S'il n'y a que de la vapeur, avec la pression et la température on devrait pouvoir faire quelque chose
    EDIT : il faut aussi la porosité du garnissage
    Dernière modification par obi76 ; 08/01/2019 à 20h12.
    invite368b3aa5
    Re : Vitesse gaz
    Merci pour votre réponse,
    Oui c'est des informations que je peux trouver je pense, à quelle formule pensez vous?
    obi76
    Re : Vitesse gaz
    Après vous la montez toute seule la formule : vous conservez le débit massique. Donc vitesse de liquide xsection de passage de liquide x masse volumique du liquide = vitesse du gaz x section de passage du gaz x masse volumique du gaz. La masse volumique du gaz vous pouvez l'estimer avec la loi des gaz parfaits : masse volumique gaz = pression x masse molaire / (constante des gaz parfaits x température).
  1. Calcul de vitesse terminale en fonction de la vitesse moyenne et de la vitesse initiale
    Par Gotyai dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 20
    Dernier message: 16/08/2017, 16h14
  2. Réponses: 6
    Dernier message: 05/04/2016, 10h28
  3. Réponses: 0
    Dernier message: 25/06/2015, 12h01
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 08/01/2013, 16h19
  5. Réponses: 10
    Dernier message: 01/11/2011, 16h40
