circuit en résonance
    invite82983063
    Lorsqu'un circuit(RLC série) est en résonance l'impédance équivalente du circuit vaut la résistance et pour cette impédance on à un courant maximal ,
    je me demandais donc si la puissance active du circuit valait P = U.I et donc si la puissance réactive était nul étant donné qu'on considère que l'impédance équivalente ne vaut plus que R ?
    penthode
    Re : circuit en résonance
    c'est ça....
    à la résonance , un circuit rlc ne vaut plus que r
    phuphus
    Citation Envoyé par woshou
    À la résonance en courant, ou en tension aux bornes de la résistance, la puissance active absorbée par le circuit en moyenne sur une période vaut P = U.I (P puissance active en watts, U et I valeurs rms). Mais on a bien de l'énergie échangée entre le condensateur et la bobine (puissance instantanée positive pour l'un lorsqu'elle est négative pour l'autre, la somme des deux étant nulle à chaque instant).
    Citation Envoyé par penthode
    En régime permanent, et si r non nulle.
    Dernière modification par phuphus ; 09/01/2019 à 15h49.
    gwgidaz
    Animateur Électronique
    Comment définissez vous les puissances active et réactive ?
  1. Circuit RLC à la résonance
    Par invitef71471df dans le forum Physique
    Dernier message: 09/04/2018, 09h10
  2. Circuit en resonance
    Par invite82983063 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/08/2017, 07h07
  3. Résonance en circuit
    Par invite512ad744 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/11/2016, 10h59
  4. la résonance en circuit RLC
    Par dosdos dans le forum Physique
    Dernier message: 14/03/2013, 23h24
  5. Résonance circuit R,L,C
    Par invite468e19ae dans le forum Physique
    Dernier message: 25/02/2012, 09h46
