Calcul d'énergie thermique compresseur adiabatique
    invite8d393c66
    Je dois réaliser un exercice de thermo mais j'ai un peu de mal
    Un compresseur adiabatique de suralimentation aspire de l’air dans les conditions P = 1 b et T = 288 K. Les conditions au refoulement sont P = 6 b et T = 523 K. Calculer la production d’énergie thermique générée par les irréversibilités de la compression.
    J'ai pensé à :
    Q=Cm dt mais je n'utilise pas la pression et je trouve cela bizarre
    Sinon la loi des gaz parfaits mais il me manque le volume ?
    Bref je sèche... Pourriez-vous m'aider ?
    phys4
    Re : Calcul d'énergie thermique compresseur adiabatique
    Pour un compresseur adiabatique, il suffit d'avoir le rapport de pression ou de température, comme l'on donne les deux il y a une subtilité :
    il est précisé qu'il s'agit d'air, donc ratio = 1,4 , le rapport de pression va donne un certain rapport de température.
    Il est demandé l'énergie générée par les irréversibilités, c'est donc que le compresseur n'est pas parfait, et il ne donnera pas la température de sortie prévisible.
    La différence permet de calculer la perte par m3.
    Au revoir.
    invite8d393c66
    Bonjour Phys4
    Merci pour ta réponse mais je suis pas sûr de tout comprendre
    Le 1.4 c'est gamma = Cp/Cv c'est cela ?
    Je connais T1/T2 = (V1/V2)^1-gamma = (P1/P2)^(gamma-1/gamma) mais j'ai 2 inconnues, v1 et v2 que je ne peux pas calculer.
    De plus je ne comprends ta phrase "La différence permet de calculer la perte par m3." ? la différence de quoi ?
    phys4
    Citation Envoyé par bst025 Voir le message
    Il faut faire le calcul adiabatique sans utiliser V, ce qui donne une température théorique, qui sera différente de celle des données.
    Le volume n'est indispensable que pour l'énergie, la réponse sera donc une énergie par unité de volume.
  1. Calcul energie thermique radiateur
    Par insosama dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 30/08/2018, 15h59
  2. calcul de l'énergie thermique stockée
    Par invite6a408b77 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/12/2016, 14h47
  3. Bloqué sur calcul de l'énergie thermique
    Par invite062a71ef dans le forum Physique
    Dernier message: 13/10/2015, 07h52
  4. Réponses: 18
    Dernier message: 22/01/2012, 14h30
  5. Formule de calcul de l'énergie thermique!!
    Par invitefdc86363 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 23
    Dernier message: 28/04/2010, 08h53
