Rendement en comptage d'un détecteur gamma
    invitedfe3bcac
    J'aurais besoin d'aide car je n'arrive pas à résoudre ce problème:
    "Calculer le rendement de comptage du détecteur suivant. On pourra, pour évaluer la fraction d'angle solide, utiliser une formule simplifiée."
    données: source ponctuelle de 51Cr (Egamma=320 kev, Igamma=9.83%) placée à 10 cm d'un cristal Germanium cylindrique de longueur L=0.7 cm et de rayon r=0.7 cm. µatt(Ge,320kev)=0.55 cm-1.
    J'ai commencé par calculer l'efficacité géométrique (surface du détecteur/surface d'émission isotrope), je trouve 0.12% puis l'efficacité intrinsèque (1-exp(-µL))=32%.
    Partant de là, je suis bloqué et je ne sais que faire !
    Si quelqu'un a une idée ...Merci
    phys4
    Re : Rendement en comptage d'un détecteur gamma
    Si vous n'avez pas d'autre donnée, telle que la masse de le source, ou son nombre de moles, vous ne pouvez pas aller plus loin.
    Remarque, votre rendement géométrique semble un peu faible !
    KLOUG
    Pour avoir un rendement de comptage il faut au moins l'activité de la source.
    On sait que le nombre de gamma de 320 keV émis va être égal à n = A . I (I étant l'intensité d'émission et A l'activité en becquerel pour avoir n en nombre de rayonnements par seconde).
    Ensuite il faudrait aussi le nombre d'impulsions mesurées par le compteur.
    kloug
    Suivre la voie et les voix de la Volte
    XK150
    Re ,
    On demande un rendement , peu importe l'activité de la source .
    Pour moi , vous avez l'effet de géométrie , votre efficacité intrinsèque , et s'il s'agit d'annoncer des Bq de 51 Cr , le 9.83 % .
    Je ne vois rien de mieux , selon les données de l'énoncé .
    KLOUG
    Oui finalement le rendement joue avec l'effet géométrique et l'atténuation des rayonnements par la fenêtre du compteur.
    D'un point de vue professionnel les compteur sont généralement donnés avec des rendement de mesure sous 2pi.
    kloug
    KLOUG
    Bonjour XK150
    En y réfléchissant à nouveau le rendement géométrique n'est pas forcément vrai pour une source gamma.
    C'est aussi fonction de l'environnement. Exemple d'une protection en plomb.
    Kloug
    XK150
    Re ,
    Sans doute , sans doute , on peut imaginer que la question se rapporte à une installation basse activité , sans protection ?
    Nous faisions nos étalonnages de diodes sur des installations où tout était figé et fixe , surtout les protections .
    Seule la diode pouvait se déplacer en hauteur par rapport à la source , selon des géométries fixées et parfaitement reproductibles .
    invitedfe3bcac
    J'ai calculé mon efficacité géométrique comme suit:
    Egéo = (pi*r2)/(4*pi*D2)=0.12% avec r=0.7 cm et D=10 cm.
    Et je n'ai que ça comme données. Si on résume est-ce-que je peux mettre: Rendement en comptage = I*Eint*Egéo ?
    invitedfe3bcac
    Et j'ai besoin de ce rendement pour la question d'après, qui elle me donne le nombre de coups pendant 1 minute !
    La question est :"Dans de telles conditions, la valeur finale du comptage d'une source de 51Cr mesuré durant une minute est égale à 1189. Donner une estimation de l'activité de cette source. La mesure du bruit de fond est négligeable."
    Donc là je pourrai écrire : Rendement R = 1189 / (A*I*t)
    mais je n'ai pas le rendement...
    KLOUG
    Si on prend le rendement géométrique et l'efficacité intrinsèque cela fait 0,000384
    A = 1189 / (Rendement*I*t)
    Kloug
    invitedfe3bcac
    D'accord donc tout simplement le rendement en comptage est le produit de l'efficacité intrinsèque et géométrique !
    Merci à tous pour l'aide et les raisonnements.
    KLOUG
    Disons que pour un cristal germanium on est dans la gamme de rendement pratique.
    Le maximum de rendement est atteint aux alentours de 120 150 keV. Quand il n'y avait pas de logiciel pour calculer les activités à partir d'un étalonnage en qaulitatif et quantitatif on obtenait avec des sources étalons des courbes en log/log.
    Kloug
    KLOUG
    Vous pouvez trouver sur internet différentes illustrations
    http://www.nucleide.org/Gamma_spectro/Spectro_gamma.htm
    Kloug
    XK150
    ATTENTION ! Il me semble voir des coups par min ( 1189 ) devenir des Bq ??? NON . Erreur impardonnable .
    invitedfe3bcac
    Merci ! et j'imagine que l'incertitude relative associée à cette estimation de l'activité (A=0.525 Mbq) est racine(N)/N ..
    XK150
    Citation Envoyé par Bert14007752 Voir le message
    Oui , un seul comptage ? Ecart type : racine de N
    invitedfe3bcac
    Pour moi l'incertitude absolue est Racine de N et l'incertitude relative (racine(N))/N , enfin je crois !
    XK150
    Je n'ai pas dit le contraire …, Maintenant vous pouvez donner aussi l'intervalle de confiance que vous choisissez pour votre résultat
    XK150
    Ici , encore plus qu'ailleurs , mettez toujours vos énoncés complets non interprétés .
    Cela évite beaucoup d'égarements involontaires et la question suivante peut aider à résoudre la question en cours de traitement .
    invitedfe3bcac
    D'accord merci pour le conseil, j'y tacherai.
    KLOUG
    Pour le 1189 il fallait effectivement diviser par 60. J'obtiens la même valeur.
    Cela fait une incertitude relative de 0,14 %, pour un écart-type.
    Kloug
    invitedfe3bcac
    Merci ! Cependant si on fait (racineN)/N soit (racine(1189))/1189 cela fait 2.9% et pas 0.14% ?
    KLOUG
    Tout dépend si on fait les calculs d'incertitudes sur la mesure ou l'activité. Vous parliez de A = 0.525 MBq..
    Quelle était la question ?
    Kloug
    invitedfe3bcac
    En effet vous devez avoir raison car la question d'avant était de calculer l'estimation de l'activité, puis l'incertitude relative liée à cette estimation.
  1. Détecteur de particules gamma
    Par invitef670bfbd dans le forum Physique
    Dernier message: 18/11/2012, 07h28
  2. besoin d'aide pour detecteur de rayon gamma
    Par invite8f4431e7 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 25/08/2012, 13h02
  3. Réponses: 4
    Dernier message: 15/09/2010, 20h59
  4. Detecteur CCD et correction gamma
    Par Bartolomeo dans le forum Physique
    Dernier message: 09/01/2010, 09h11
  5. différence entre rendement quantique et gain d'un détecteur
    Par invite37cb3211 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/12/2005, 16h12
