Oscillateur harmonique
    invitef69ec699
    Bonjour, je ne viens pas du tout du monde de la physique et j'aurai besoin de deux renseignements :
    - auriez vous un cours/document complet sur l’équation d'un oscillateur harmonique amorti forcé : ay''(t)+by'(t)+cy(t)=z(t). Déterminant la valeur de r avec y=r*z, parlant de la fréquence propre de résonance. Donnant le plus de détails possible sur cette équation.
    - auriez vous des valeurs de a,b,c ayant un sens physique ? Je sais ce que ces coefficients représentent dans la réalité mais n'ai aucune idée de valeurs raisonnables ...
    Je vous remercie d'avance
    invite0e1a5b89
    Re : Oscillateur harmonique
    Pour ta deuxième question,
    Typiquement, en considère un système S de masse m avec qui repère son centre d'inertie par rapport sa position d'équilibre.
    On se place dans le base
    On pose
    Ce solide est soumis à
    • une force de frottement visqueux (c'est le modèle courant pour les faibles vitesses, dans le cas du frottement visqueux)
    • une force de rappel (ressort linéaire) où k est la constante de raideur du ressort
    • l'action de la pesanteur, suivant
    • une force (opérateur)
    Le principe fondamentale de la dynamique en projection sur donne
    On voit directement par ce petit exemple que :
    • correspond généralement à un terme d'inertie (accélération)
    • correspond au terme qui est responsable des oscillations.
    • correspond généralement à un frottement qui fait que l'oscillateur harmonique devient "amorti"
    • correspond à une "entrée", une force extérieure supplémentaire (typiquement, c'est toi qui agit sur le système)
    zTony
    invitef69ec699
    Merci pour cette réponse mais ce que je voudrais ce sont des valeurs pour m, lambda et k. Pour un ressort par exemple, je n'ai aucune idée des valeurs que peuvent prendre la constante de raideur k ou le coefficient des frottement lambda dans des conditions "normales". Je n'ai pas envi de résoudre l'équation pour des valeurs qui n'ont aucun sens comme m=1, k=1000000 et c=0.1 par exemple
    albanxiii
    En pratique vous pouvez essayer de trouver ces valeurs pour des dispositifs de type accéléromètre ou sismographe. Je vous donne juste la piste, n'étant pas moi même dans le domaine. Il faut donc chercher un peu sur le net.
    Sinon, en électricité, le comportement d'un circuit RLC est régit par le même type d'équation différentielle. Dans ce domaine là, vous trouverez facilement des énoncés avec des valeurs concrètes de R, L, C et vous verrez comment ils interviennent dans les expressions de ce qui est équivalent à m, lambda et k pour le dispositif mécanique.
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    le_STI
    Salut.
    Il peut être intéressant également de faire des recherches sur les suspensions automobile.
    La raideur des ressorts et la masse sera trouvable assez facilement (notamment via les revendeur de pièces "performance"), le coefficient d'amortissement sera probablement un peu plus difficile à trouver.
    Ces informations vous sont fournies sous réserve de vérification :)
    invitef69ec699
    merci pour ces réponses, il y a quand même quelque chose que je n'arrive pas à trouver c'est comment déterminer la fréquence de résonance à partir d'informations sur r ? (je rappelle que y=z*r). Merci d'avance
    stefjm
    Pour l'étude de ces systèmes d'ordre 2 : https://www.google.com/search?q=syst%C3%A8me+ordre+2
  1. [Exo] Oscillateur harmonique
    Par invite15c94a4e dans le forum Physique
    Dernier message: 26/09/2016, 12h46
  2. Oscillateur harmonique = amortisseur harmonique ?
    Par invite5d5c7c65 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/01/2016, 19h45
  3. Oscillateur Harmonique MQ
    Par inviteb6b4ef02 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/12/2009, 13h22
  4. Réponses: 1
    Dernier message: 10/05/2008, 08h39
  5. Oscillateur harmonique
    Par invitedaf7b98f dans le forum Physique
    Dernier message: 06/04/2008, 20h05
