Electrocinétique : loi de Pouillet
    invite2e75657e
    J'ai une petite question concernant la loi de Pouillet. Voici l'énoncé : un fil de cuivre a une longueur L et un rayon r. Qu'arrive-t-il à sa résistivité si on double son rayon ?
    Puisque la formule est : R= p.L/S je me suis dite que le rayon "r" représentait la section, et comme la section se situe au dénominateur, la résistivité serait donc inversement proportionnelle à la section, donc au rayon. J'ai donc répondu que la résistivité serait divisée par 2. Mais malheureusement la bonne réponse est "R divisé par 4". Pourriez vous m'expliquer pourquoi?
    invite2e75657e
    Re : électrocinétique : loi de Pouillet
    Je pense que j'ai trouvé la réponse à ma propre question.
    J'avais pas fait attention, en fait dans la loi de Pouillet il y a la section et non le rayon. Tandis que la section = pis x r^2. Si on remplace ceci dans la loi de Pouillet et de plus on double le rayon, on aura quelque chose fois 2 au carré donc exposant 4. D'où la bonne réponse avec R/4 (car R est inversement proportionnel à la section car cette dernière est au dénominateur).
    Voila si vous pouvez confirmer ma justification, ça serait super. Merci
    albanxiii
    Oui, on a bien , donc votre raisonnement du message #2 est correct, à ce cafouillage près :
    Citation Envoyé par nanabarbakadze Voir le message
    Pourquoi exposant 4 ? C'est multiplié par 4.
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    invite2e75657e
    Ah oui juste, je voulait dire 2 exposant 2 ça fait 4, d'où la réponse R/4.. c'est correct non? Merci
    albanxiii
    Je vous ai déjà répondu, oui, c'est correct.
    invite44510b00
    Re : Electrocinétique : loi de Pouillet
    Elle ne bouge pas d'un poil, la résistivité étant une caractéristique du matériau; elle n'a aucun lien avec la section ou la longueur.
    La loi de Pouillet (un bien grand mot pour une multiplication) permet d'exprimer la résistance en fonction de la résistivité, de la longueur et de la section.
    albanxiii
    A l'époque, ma prof de physique de première appelait la relation U = E - rI loi de Pouillet.
    En fait, c'est le même nom pour les deux choses : https://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_de_Pouillet
    invite2e75657e
    Sur le coup là, vous m'avez perdue
    Je suis une étudiante qui essaye de comprendre la physique (pas facile)… Mais comme vous dites R=p.L/S, le "R" qui est la résistance et est donc en fonction de "p" donc la résistivité, de "L" qui est la langueur et de "S" qui est la section. Mais si j'ai bien compris, c'est bien le "p" qui reste constante tandis que "R" change, c'est bien cela?
    invite44510b00
    C'est exactement cela.
    (à un détail, le "p", c'est un "rho" grec, par convention).
    albanxiii
    Et attention à ne pas confondre la résistance R avec le rayon r, dans le cas où le conducteur est de forme cylindrique (dans ce cas et ).
    Dernière modification par albanxiii ; 24/01/2019 à 11h21.
  1. Loi de Pouillet : et si on change le sens de E2 ?
    Par invite151c2360 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/11/2015, 10h41
  2. loi de pouillet+ loi d'ohm
    Par invite31c93206 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/05/2009, 16h54
  3. Electricité: Loi de pouillet
    Par invitee85643ce dans le forum Physique
    Dernier message: 02/10/2008, 21h14
  4. electrocinétique
    Par invitee28b3577 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/09/2008, 19h20
  5. Électricité et loi de Pouillet
    Par phil1988 dans le forum Physique
    Dernier message: 31/01/2008, 20h47
