Mécanique
Mécanique
    invite1d656ca6
    Unhappy Mécanique
    j'ai un problème concernant un exercice de méca.
    je vous mets l'énoncé :
    Le baton de majorette : 2 masses ponctuelle m identique sont placées aux extrémités d'une tige rigide de longueur L et de masse négligeable. Initialment la tige est maintenue verticale, une extrémité touchant le sol.
    La tige est maintenant lachée, on suppose que l'extrémité glisse parfaitement sur le sol.
    Exprimer la vitesse de l'extrémité inférieure v1 en fonction de l'angle entre la tige et la verticale : téta. Exprimer la vitesse de l'extrémité supérieure v2lorsqu'elle touche le sol.
    j'ai calculer le lagrangien j'ai 2 équation et j'ai trouvé une variable cyclique X. Voila mes équations :
    variable cyclique donc j'ai 2v1 + Ldtéta/dt cos teta = cste
    donc j'ai ma1=0
    variable cyclique donc m(v1+v2)=cste
    L + dteta/dt v1 sin(teta)+ gsin(teta) =0
    Mais je suis embetée pour repondre aux questions. Si je fais la conservation de l'energie mécanique
    je trouve par ex : à téta = 0 ma1 = 0 donc v1 = cste !
    et à teta = Pi/2 v1=cste !
    Pouvez vous m'aider svp ?
    Je vous remercie d'avance.
    invitea3eb043e
    Re : Mécanique
    L'intégrale première n'est autre que l'abscisse du centre de masse qui est toujours nulle.
    A partir de là, il n'est pas difficile de trouver les coordonnées des 2 masses :
    x1 = L/2 sin(@)
    x2 = -L/2 sin(@)
    y2 = L cos(@)
    Il ne reste qu'une variable à partir de laquelle tu peux facilement calculer l'énergie cinétique et l'énergie potentielle. Pas besoin de Lagrangien si tu ne cherches pas l'équation du mouvement.
    invite1d656ca6
    Re : Mécanique
    Quand vous dite : l'intégrale premiere, vous parlez de l'équation : m(v1+v2)=cste ?
    Mais je ne vois pas coment on trouve que l'intégrale du CDM est nulle ?
    invitea3eb043e
    Re : Mécanique
    Si v1 + v2 = constante et que, au départ, cette constante vaut zéro, elle le reste. On va alors prendre comme repère celui où G est fixe. Il ne reste plus qu'un paramètre.
  1. Mécanique
    Par inviteb9bcf6ad dans le forum Physique
    Dernier message: 01/11/2007, 09h46
  2. mecanique
    Par invite30975e1d dans le forum Physique
    Dernier message: 14/10/2007, 05h32
  3. ..mecanique
    Par invite630b9692 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/03/2007, 06h41
  4. 1S mécanique
    Par invited9092432 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/10/2006, 16h05
  5. mecanique
    Par invitee29f5fdb dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 24/03/2006, 13h24
