Stabilité latérale d'un avion - Page 2
Affichage des résultats 31 à 35 sur 35
    calculair
    Re : Stabilité latérale d'un avion
    Bonjour ;
    Le poids est bien appliqué au centre de gravité.
    La portance elle est appliquée au centre de poussée chacune des ailes.
    Les Centres de poussée des ailes et le centre de gravité ne sont pas confondus
    Il y a donc création d'un couple.
    Remarque: Il en est de même pour les moteurs, lorsque la direction de force de propulsion ne passe pas par le centre de gravité ( exemple avion de ligne avec réacteurs sous les ailes )
    Citation Envoyé par harmoniciste Voir le message
    Oui, cet équilibre en virage est aussi stable que l'équilibre en vol rectiligne, pour la même raison de dièdre: Trop inclinées ou pas assez par rapport au rayon de la trajectoire, les ailes tendent à retrouver l'inclinaison correcte du vol "pseudo-symétrique"
    Une lente accentuation d'inclinaison peut cependant naitre à cause de la différence de vitesse entre l'aile intérieure au virage et l'aile extérieure (principalement les planeurs). Le virage se trouve alors stable avec un léger braquage d'aileron vers l'"extérieur".
    harmoniciste
    Citation Envoyé par calculair Voir le message
    Dièdre ou non, il n'y a aucun couple de redressement en virage si la résultante de portance passe par le centre de gravité (vol symétrique)
    Avec dièdre, il se crée un couple de redressement seulement dans le cas d'une attaque oblique.
    Le redressement fait alors disparaitre progressivement l'attaque oblique et le vol en virage redevient "symétrique"
    Nom : Sans titre.png
Affichages : 163
Taille : 2,5 Ko
    Les réacteurs sous les ailes basses produisent en effet un couple cabreur qui doit être compensé par une action sur l'empennage horizontal. Mais laissons la stabilité longitudinale pour l'instant (plus complexe car liée, en plus, à la vitesse de vol changeante et au déplacement longitudinal du centre de poussée des profils d'aile)
    calculair
    Petit à petit on arrive à se mettre d'accord...
    Je reconnais que que j'ai fait une erreur avec les ailes sans dièdre. Dans le cas d'un dièdre, la projection de la portance de chaque aile sur l'axe vertical n'étant la même, et ne passant pas par le centre de gravité, il ya bien création d'un couple de roulis.
    Pièce jointe 383518
    invitef29758b5
    Quel rapport entre la projection des forces sur un axe et leur moment ?
    Quid de la projection sur un axe horizontal ?
    harmoniciste
    Noooon
    J'ai écrit: "Avec dièdre, il se crée un couple de redressement seulement dans le cas d'une attaque oblique".
    En virage normal il n'y a aucun couple de redressement: La somme résultante des deux ailes est dans le plan de symétrie et passe donc par le centre de gravité.
  1. entrée d'air latérale
    Par invitec62d536d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/08/2014, 08h59
  2. faire décoller un avion sur un porte avion
    Par invited28cb6fc dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 01/04/2011, 13h51
  3. TIPE appontage avion sur porte avion
    Par invite91cb5670 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 11/12/2010, 02h28
  4. Conduction latérale
    Par invite4f4268e6 dans le forum Biologie
    Dernier message: 13/10/2009, 22h26
  5. sclérose latérale
    Par invite3582e823 dans le forum Maladies neurodégéneratives : Alzheimer, Parkinson, Sclérose en plaques...
    Dernier message: 21/05/2008, 11h50
