Evolution du poids d'un objet en fonction de la profondeur (objet suspendu)
    invite842e3cf7
    Bonjour tout le monde.
    Hier j'étais sur un chantier pour l'installation d'une pompe immergée. Nous nous sommes confrontés à un énorme problème.
    En effet, le forage faisait 80 de profondeur. Une ancienne pompe y était installée. Il nous fallait la faire sortir pour y installer la nouvelle.
    Au moment de cette opération, il a fallu plus d'une dizaine d'hommes pour réussir à la faire sortir. Il est a noter que le poids de cette pompe est de 25kg.
    Pourquoi a t'elle pris au tant de poids?
    Existe t'il une formule pour évaluer tout ça?
    De mon coté j'ai fait une analogie avec le calcul de la pression de l'eau:
    P = Masse volumique de l'eau x Accélération de la pesanteur x hauteur
    J'obtiens alors pour le cas de ma pompe de 25kg :
    Poids à la fin = 25 x 9.81 x 80 = 19620 N (sans prendre en compte le poids du tuyau, et de l'eau contenue dans celui ci)
    Peut on procéder comme ça????
    Re : Evolution du poids d'un objet en fonction de la profondeur (objet suspendu)
    bonjour et bienvenue,
    la pompe n'a pas changé de masse donc pas de poids par contre si celle ci est bien ajustée dans le tube alors il faut vaincre la resistance de l'eau et il faut donc "soulever l'eau" avant que celle ci ne percole sous la pompe.
    80m de tuyau diamètre 0,25 cela représente 3,9m^3 donc 3,9T, si la pompe "colle gras" à la paroi il faudrait un tracteur pour la sortir!!
    Amha il n'y a pas de formule
    invitef29758b5
    Salut
    Citation Envoyé par Camillenzeok Voir le message
    Non .
    Force = masse*accélération .
    Avec ta formule tu obtiens des newtons par mètre carré .
    Pas envie de se fouler le dimanche .
    invite842e3cf7
    Je n'ai pas vraiment compris cette partie.
    NB le tuyau est de diamètre 40mm
    trebor
    S = pi*D²/4 = (3,1516*4²)/4 = 12,57 cm²*8000 cm = 100560 cm³/1000 = 100,56 L d'eau à relever + 25 kgs de pompe.
    125 kgs plus le poids du tuyau plus la résistance de frottement du tuyau sur la paroi du trou ♪♫
    Dernière modification par trebor ; 11/02/2019 à 14h33.
    invite842e3cf7
    Merci.
    Mais dans mon cas j'ai eu comme l'impression que tirions plus d'une tonne...
  1. Poids d'un objet à la surface de la Lune
    Par invite16bbbbc6 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/01/2018, 14h35
  2. Poids d'un objet dans l'eau
    Par Sinistro dans le forum Physique
    Dernier message: 20/10/2011, 14h29
  3. Poids d'un objet dans le vide atmospherique
    Par invite76c54382 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/12/2009, 09h19
  4. Objet suspendu à 4 ressorts
    Par invitea986172c dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 08/01/2008, 19h18
