Calcul de résistance d'un tôle
    invitef075bf18
    dans le but de remettre une offre je dois remplacer des couvercles de caniveaux en béton trop fragile par des couvercles en tôles (après)galvaniser 500*700
    le tout doit résister a un passage entre 3 et 4 tonnes
    voici une esquisse des dimensions
    pouvez-vous me dire l'épaisseur minimum que je dois utiliser??
    merci de votre réponse
    Stéphane
    invitef1c8f642
    Re : calcule de résistance d'un tôle
    dimension de la tôle 0,7mx0,5m
    la tôle repose sur deux appuis sur une une portée de 0,70m elle porte que dans le sens de 0.70m
    charge ponctuelle de 4000daN appliquée au milieu
    matière S235, limite é&lastique 2350daN/cm² contrainte admissible 2350/1,5=1566daN/cm²
    moment 4000x70/4=70000daN.cm
    module de flexion nécessaire 70000/1566=44,70cm3
    44,70superieur ou égal e²x50/6 soit( 44,70x6/50)E0,5= 2,32cm
    épaisseur retenue 2,5cm matiière S235
    avec un acier S355 la contrainte admissible est de 3550/1,5=2366daN/cm² épaisseur 18,84mm
    epaissseur a retenir 2cm en S355
    il faurait calculer la flèche
    géagéa
    Jaunin
    Bonjour hacourt,
    Bienvenu sur le forum de Futura-Sciences.
    Sur votre croquis quelle est l'épaisseur total 4 ou 5 [cm]
    Jaunin__
    invitef1c8f642
    Re : Calcul de résistance d'un tôle
    [B]bonjour jaunin
    une épaisseur de 4 ou 5cm,c'est surabondant pour une charge de 4000daN,en général on dispose de raidisseurs orthogonaux,afin de réduire l'épaisseur ainsi que la flèche
    faite une simulation sur votre logiciel
    géagé
    a[/B]
    Jaunin
    Bonjour Gesgea,
    C'est une hauteur total avec le support.
    Oui, je veux bien mais hacourt est-il toujours intéressé ?
    Jaunin__
  1. Résistance à la charge d'une plaque de tôle
    Par Krichon dans le forum Physique
    Dernier message: 24/08/2017, 08h27
  2. Résistance à la flexion d'une tôle
    Par invite26b6eba7 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/05/2015, 00h57
  3. Salcul de résistance d'une tôle
    Par invitebac1b974 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/02/2015, 11h01
  4. [Résolu] Résistance d'une tôle
    Par invitea1a47516 dans le forum Technologies
    Dernier message: 15/06/2011, 17h42
  5. résistance tole ondulée/lisse
    Par invited9092432 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/08/2006, 23h51
