Puissance pour chauffer la surface d'un acier
    invite2c6e4a62
    Lightbulb Puissance pour chauffer la surface d'un acier
    Besoin d'expert(s).
    Je cherche à déterminer la puissance nécessaire pour le séchage d'une pièce cylindre en acier (de quelques mm de Ø).
    Nous sommes d'accord que pour calculer la puissance nécessaire pour chauffer une entité il faut :
    Chaleur massique (J/kg.K) * Élévation de la température * masse/seconde = W
    Mais...
    Il s'agit de séchage, je dois retirer l'humidité, celle-ci se trouve uniquement en surface.
    La formule énoncée ci-dessus prendre en compte l'intégralité du volume de ma pièce, je n'ai pas besoin de transmettre de l’énergie au cœur de ma pièce, il s'agit d'un processus de séchage.
    Technologie :
    Projection d'air chaud sur la pièce
    J'imagine que la chauffe de l'acier n'est pas homogène, que la diffusion thermique n'est pas parfaite.
    Par exemple :
    Je dois chauffer la pièce à 100°C pour provoquer l’évaporation de l'eau, ce qui m’intéresse c'est que la peau de ma pièce soit à 100°C, ça n'a pas d'importance si le cœur n'est qu'à 70°C. Et je ne retrouve pas cette idée avec la formule conventionnelle.
    Avez-vous une idée pour calculer la puissance nécessaire pour l’élévation en température de la surface de ma pièce ? Existe-il un coefficient (réducteur) à appliquer à cette formule ?
    Je vous remercie !
    choom
    Re : Puissance pour chauffer la surface d'un acier
    Bonjour. Sans y connaître grand chose, il me semble qu’il vous coûtera moins d’énergie et de temps en séchant vos cylindres par une combinaison idéale entre la vitesse de l’air que vous projetez et sa température.
    Il faudrait un avis de spécialiste sur la relation entre vitesse et température d’un vent et vitesse d’évaporation de l’eau des surfaces exposées...
    invite2c6e4a62
    Merci pour votre réponse,
    Ceci dit, je cherche à réalisé un séchage de finition.
    Visuellement et au contact de papier buvard la pièce semble sèche, mais il n'en ai rien. Il reste une humidité résiduelle difficile à l'éliminer (rugosité de l'état de surface) pouvant provoquer une oxydation.
    Je ne peux pas vous décrire tout le procédé engager en amont, mais il s'agit d'éliminer une humidité résiduelle en quelques dixième de seconde.
    J'ai vraiment besoin d'une formule me permettant de calculer la puissance nécessaire à injecter sur la surface de l'acier pour élever sa température de 60-70Kelvin.
  1. Courbe de puissance , temps physique pour chauffer l'eau.
    Par philname dans le forum Physique
    Dernier message: 15/02/2018, 20h33
  2. [Autre] Puissance nécessaire pour chauffer une pièce de plastique à 140 °C
    Par kenyj dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/08/2016, 12h23
  3. Résistance nécessaire pour chauffer une surface textile.
    Par invite68d67029 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2012, 02h49
  4. détermination de la puissance pour chauffer de l'huile
    Par invite786fd821 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 22/07/2011, 10h26
  5. quelle puissance pour chauffer une piece?
    Par invite3bcad4e7 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/01/2006, 20h37
