Atome d'hydrogène : 2 manières de calculer son énergie totale ? - Page 2
Affichage des résultats 31 à 48 sur 48
    andretou
    Re : Atome d'hydrogène : 2 manières de calculer son énergie totale ?
    1837.362 = 1836.15267389 + 1 - 2,67.10^-5
    Et j'ai du merdé la masse de l'hydrogène ou la conversion des 13.6eV car cela ne colle pas bien...
    En tous cas, ça correspond pile-poil à mon résultat (en joules) ! Il y a apparemment un défaut d'énergie quelque part...
    Dernière modification par andretou ; 06/03/2019 à 16h16.
    La grossièreté et l'invective sont les armes préférées d'une pensée impuissante.
    andretou
    Citation Envoyé par coussin Voir le message
    Dans votre message #1, vous avez voulu mettre une contribution cinétique avec le gamma et une contribution potentielle (Coulombienne). Ça ne marche pas comme ça.
    Les 13.6 eV contiennent déjà une contribution cinétique et Coulombienne, tout en un! . C'était le sens de mon message #2.
    Vous pouvez avoir la part des 2, en moyenne (tout ça fluctue...), avec le théorème du viriel. L'un est 2 fois l'autre, je sais plus dans quel sens...
    Merci pour cette rectification.
    stefjm
    Citation Envoyé par andretou Voir le message
    Tant mieux! Ca me rassure sur ma capacité à convertir des eV en joule et des unités atomiques en kilo.
    Mais alors du coup, où est le loup?
    XK150
    Salut ,
    Avec les dernières données NIST , CODATA , AIEA :
    mp : 938.272 081 3 MeV
    me : 0.5109989461
    Somme : 938.783 080 246 1
    protium : 938.783 066 73
    Delta : - 13.516 eV
    A rapprocher de la valeur calculée Rydberg de 13.605 eV … https://en.wikipedia.org/wiki/Rydberg_constant
    andretou
    Merci XK150, c'est nickel à 0,09eV près !
    Par curiosité, pourrais-tu stp m'indiquer où tu as trouvé la masse du protium de 938.783 066 73 Mev ?
    Apparemment elle n'apparaît pas dans la liste CODATA (alors qu'on y trouve les masses du deutérium et de l'hélium !)...
    https://physics.nist.gov/cuu/Constan...e/allascii.txt
    coussin
    Vous ne trouverez pas la masse de l'hydrogène sur le CODATA. Ce n'est pas assez "fondamental" comme constante.
    andretou
    C'est étonnant !
    Mais alors où la trouver ?
    XK150
    Re ,
    atomic mass data center IAEA : https://www-nds.iaea.org/amdc/ame2016/mass16.txt
    protium : 1.007 825 032 24 u
    à multiplier par l' équivalence prise sur le NIST : 1 u = 931.494 095 4 10^6 eV
    d'où protium : 938.783 066 73 MeV
    andretou
    Citation Envoyé par XK150 Voir le message
    Re ,
    Voila l'erreur : Wikipedia indique 1,007 825 032 14 u
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Protium
    Est-ce qu'il faut corriger cette information dans Wikipedia ?
    XK150
    Je n'ai pas trop d'avis , je ne l'ai jamais fait …
    Mais je cherche toujours confirmation des valeurs " ailleurs " : ce n'est pas qu'elles soient fausses , mais pas à jour , oui .
    stefjm
    Le CODATA considère que la masse du contenu principal de l'univers observable n'est pas assez "fondamental" pour être considérée.
    C'est presque amusant...
    azizovsky
    à 0,09eV près !
    le 0 n'existe pas en physique 0+- quelque chose, erreurs systématiques, systémiques, ....
    andretou
    E(H)=m(H)c²=m(p)c²+m(e-)c²-13.6 eV
    Ce qui est finalement assez dérangeant, c'est que cette équation peut donner lieu à une interprétation fausse de la réalité !
    Supposons en effet une civilisation qui ne connaîtrait de la physique de l'atome que cette équation et qui ignorerait tout de la dualité onde-corpuscule de l'électron (un peu, peut-être, comme notre civilisation de 1905 à 1924).
    Pour cette civilisation, d'après cette équation tout se passe comme si l'électron était un objet ponctuel immobile localisé à une certaine distance du noyau !
    A partir de ce modèle mathématique, ils pourraient même calculer précisément cette distance grâce à la formule de l'énergie de liaison :
    D'où :
    Soit (sachant que 13,6 eV = 2,17896.10-18 Joules) :
    Conclusion : une équation juste peut donc valider une représentation fausse de la réalité ! En tout état de cause, quelle découverte et/ou expérience permettrait à cette civilisation de savoir que l'électron ne peut pas être immobile quelquepart autour du noyau ? A votre avis, les lois de l'électromagnétisme telles qu'énoncées par Maxwell suffisent-elles à le démontrer ? Sinon quel serait le meilleur argument ?
    Dernière modification par andretou ; 08/03/2019 à 15h03.
    Sethy
    Ca remonte à il y a une bonne trentaine d'années, mais je me souviens qu'il y a plusieurs raisons qui permettent de rejeter l'hypothèse de l'orbite classique.
    L'une d'entre elles, était liée à la diffraction. Je ne me souviens plus des détails, mais la diffraction montrait que contrairement au modèle d'orbite (qui suppose évidemment que l'électron est toujours à même distance du noyau), l'expérience (toujours bien de se référer à une expérience) montrait que les électrons se trouvaient très souvent près du noyau.
    Rappelons que la densité de probabilité est maximale au noyau pour toutes les orbitales "s" par exemple (même si évidemment, c'est différent pour la densité de probabilité radiale).
    D'ailleurs à ce sujet, le résultat du calcul m'étonne car c'est "juste" le double du rayon de Bohr (53 pm). Je me serais plutôt attendu à trouver ce résultat.
    XK150
    Oui , le résultat du post 14 n'est pas correct , je vais essayer de retrouver l'erreur dans la journée .
    A l'énergie E1 de 13.6 eV correspondent le rayon r1 de 53 pm et la vitesse v1 de 2.18 10^6 m/s .
    XK150
    La relation directe qui donne le premier rayon de Bohr , r1 est ici : https://fr.wikipedia.org/wiki/Rayon_de_Bohr ( je n'ai pas envie de la recopier …).
    Avec les bonnes valeurs , on trouve bien 53 pm environ .
    stefjm
    La vitesse et le rayon de Bohr se trouvent facilement par analyse dimensionnelle:
    https://forums.futura-sciences.com/p...-physique.html
    Point 2
    andretou
    Je vous donne ce qu'on a :
    En toute rigueur, est-ce qu'on n'a pas oublié l'énergie cinétique de rotation du proton sur lui-même ?
    Ou cette énergie est-elle déjà intégrée aux -13,6 eV (comme l'énergie cinétique de l'électron) ?
  1. Atome d’hydrogène et energie absorbée
    Par invited16dd071 dans le forum Chimie
    Dernier message: 23/08/2016, 13h37
  2. Niveaux d'énergie de l'atome d'hydrogène
    Par mav62 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/09/2014, 19h24
  3. Niveaux d'énergie de l'atome d'hydrogène.
    Par invite9c5f7482 dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/12/2013, 22h29
  4. Est-ce que l'énergie se conserve dans l'atome d'hydrogène?
    Par invite5d061642 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/12/2011, 01h24
  5. Energie de l'atome d'Hydrogène
    Par invite79e33961 dans le forum Chimie
    Dernier message: 31/10/2010, 23h06
