Problème ménisque eau
    invitee194d1d2
    Au travail, j'ai des sondes immergées dans de l'eau.
    Ces sondes doivent mesurer le niveau de l'eau et la température. Elles sont composées d'un cylindre en teflon entouré d'un cylindre en plastique.
    Entre les deux, il y a l'eau.
    Cette eau chauffe, et il y a un menisque (non observable).
    La question que je me pose est la suivante: quelle est la formule permettant de calculer la hauteur en haut du ménisque? (Sur le Teflon)
    PS: J'ai trouvé des formules mais uniquement pour un cylindre
    PPS: Je ne peux pas donner le fonctionnement précis des sondes et les dimensions car il y a du secret professionel
    albanxiii
    Re : Problème ménisque eau
    C'est un problème de statique des fluides où il faut prendre en compte la tension superficielle du liquide. Si vous ne trouvez a nulle part, il faut repartir des équations de base en tenant compte de votre géométrie particulière.
    Cela dit, avez-vous cherché en anglais ?
    https://www.researchgate.net/publica...tational_study
    https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021...nalCode=langd5
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    invitee194d1d2
    Merci de votre réponse.
    Lors je n'ai pas cherché en anglais mais ne maitrisant pas du tout le sujet, je dois avouer ne pas bien comprendre ca qui est dit dans les liens fournis.
    Et pour les équations de base, lesquelles faut-il utiliser?
  1. fissure menisque
    Par invitebc67cae6 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 12/02/2016, 22h33
  2. menisque
    Par inviteaca68cba dans le forum Maladies génétiques et maladies orphelines
    Dernier message: 24/11/2014, 23h24
  3. Structure du ménisque
    Par invite8d27bda6 dans le forum Biologie
    Dernier message: 01/02/2013, 18h39
  4. opération du LCA et du ménisque
    Par inviteb31e526f dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 09/07/2010, 10h03
  5. ménisque
    Par inviteffa8db36 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/03/2009, 12h20
