Calcul augmentation du C02 dans un volume donné.
    teddol
    Boujour,
    Je voudrais faire passer la teneur en CO2 d'une pièce de 20m3 de 350ppm à 800ppm. Le CO2 est contenu dans une bouteille à 90bars et sera acheminé dans la pièce par un detendeur de 3bars, section finale 5mm.
    Combien de temps devrais-je laisser la bouteille ouverte pour arriver à 800ppm sans tenir compte des pertes ?
    phys4
    Re : Calcul augmentation du C02 dans un volume donné.
    Il est difficile de faire une mesure précise de cette manière.
    Il faut injecter 9 l dans les conditions normales dans cette pièce.
    Le mieux serait de faire une mesure en remplissant une bouteille par l'intermédiaire d'un siphon.
    teddol
    Merci pour cette indication mais comment avez vous trouvé 9L de CO2 ?
    phys4
    Citation Envoyé par teddol Voir le message
    Vous avez besoin de rajouter (800-350) 10-6 en volume dans un volume de 20.106 cm3
    Il faut donc 450*20 cm3 = 9 000 cm3 en conditions normales.
    C'est si petit que l'on négliger le volume remplacé.
    C'est plus facile à mesurer en siphonnant ce volume dans la pièce.
  1. Calcul d'un volume pour atteindre un pH donné
    Par inviteb9ce07c5 dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/01/2019, 17h42
  2. Réponses: 9
    Dernier message: 19/12/2017, 13h02
  3. changement de compteur eau et augmentation volume
    Par yllen dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/05/2017, 09h57
  4. Réponses: 1
    Dernier message: 19/04/2016, 10h21
  5. [Immunologie] Cause augmentation du volume des ganglions.
    Par invite1470afec dans le forum Biologie
    Dernier message: 07/04/2010, 16h52
