Quel est le principe physique d'un hologramme, comment ça marche ?
    invite7f291776
    Un hologramme est faite avec une lumière laser et le principe de base est-il très compliqué à comprenfdre ? Avec ce procédé hologrammiste est-il pôssible avec de l'infrarouge ou des rayons X, de voir à travers des murs en raison du fait que les ondes radio en infrarouge et les rayons X, traversent les murs ? merci d'avance
    penthode
    Re : Quel est le principe physique d'un hologramme, comment ça marche ?
    les rayons X traversent les murs ?
    ça, c'est un scoop !
    invite7f291776
    le procédé est sans doute très connu des magiciens en effet je pense que les effets du magicien qui fait t ournoyer une boule dans l'espace apparemment sans toucher cette boule de nulle part, sont basés sur des procédés hologrammiques connus de longue date par les magiciens toujours soucieux de ne pas dévoiler leurs trucs,bien entendu . En effet le principe de base n'est paut être pas très compliqué en soi, pourtant à en croire des explications données sur internet comme celle-ci pour ne pas la citer : https://www.futura-sciences.com/scie...ogramme-16083/ en réalité le procédé a l'air bigrement compliqué à comprendre pour le simple quidam … que je suis donc la mise en œuvre semble relaticvement facile mais le principe physique sous jacent a l'air plutôt compliqué, donc est-il possible de voir, en quelques mots, comment le procédé marche, comment ça marche, sans trop se casser la tête avec des explications très compliquées ?
    penthode
    les magiciens font ça depuis des siècles , bien avant l'invention de l'hologramme !
    Citation Envoyé par aygline Voir le message
    Bjr à toi,
    Faire de l'holographie en "direct" est loin d'etre simple!
    Il FAUT une piéce SANS aucun courant d'air.
    Une STABILITE sans faille de "table de travail" (table MASSIVE en béton)
    Pour avoir assister à une démonstration, j'ai pu d'abord voir toute l'installation nécessaire.
    Ensuite il nous a fallu sortir de la piéce durant 20 minutes ( éviter les déplacemenst d'air)
    ensuite nous avons pu rentrer dans la piéce avec moultes PRECAUTIONS et dépalcements lents.
    Bref c'est pas un truc de magiciens !!
    Comment ça marche: là....https://www.google.com/url?sa=t&rct=...Bq6GU8aFHJLvtW
    Dernière modification par f6bes ; 01/04/2019 à 11h23.
    invite7f291776
    Merci mais perso le procédé en soi, pour moi simple quidam, c’est du chinois, donc à titre perso j’admire la prouesse et quand je lis des articles sur internet qui donnent des explications scientifiques du procédé, je suis tout baba en effet, bien qu’aynat eu jadis des cours d’optiques assez poussés avec le temps ces cours se sont évaporés, oubliés ces cours d’optiques poussées donc maintenant je ne comprends plus grand choses dans ces explications scientifiques, il faudrait que je me replonge dans ces cours d’potiques :
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Holographie
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Hologramme
    Principe
    Lorsqu'on photographie un objet de façon classique, on enregistre sur une surface sensible la luminosité des différents points de cet objet. Autrement dit, seule la puissance par unité de surface des ondes lumineuses émises par cet objet est prise en compte.
    On ne peut pas enregistrer la phase de la lumière. Aucune surface sensible (rétine, plaque photographique, capteur à semi-conducteur, etc.) n'est sensible à la phase. Dans un hologramme, on contourne cette difficulté en faisant interférer la lumière venant de la scène avec un faisceau de référence de lumière cohérente.
    De cette manière, ce que l'on enregistre sur la plaque photographique est une image interférométrique formée par des zones plus ou moins lumineuses. Les zones les plus lumineuses seront celles dans lesquelles la lumière venant de la scène et celle du faisceau de référence sont en phase. Cette luminosité dépendra aussi de l'amplitude de la lumière venant de la scène.
    L'hologramme ainsi enregistré et traité sera lu en l'éclairant avec un faisceau de lumière monochromatique similaire à celui utilisé comme référence.
    L'hologramme laissera passer plus de lumière aux endroits où l'amplitude de la lumière venant de la scène était plus grande et surtout là où la phase de cette lumière était proche de celle du faisceau de référence.
    L'hologramme n'enregistre pas la phase de la lumière (c'est impossible), mais il enregistre les endroits où la phase « était la bonne ».
    Ainsi, lors de la lecture, la phase de la lumière qui sort de l'hologramme n'est pas identique à la phase de la lumière qu'il a enregistré, mais elle est suffisamment proche pour que cette information de phase permette de restituer la profondeur de l'objet et de recréer l'image réelle (au sens optique) de la scène.
    L'aspect d'un hologramme est celui d'une pellicule grise plus ou moins uniforme. Les détails sont pratiquement invisibles car ils sont de dimensions comparables à la longueur d'onde de la lumière (un demi-micromètre pour le vert).
    donc en effet expliquer ça avec des mots simples ça parrait plutôt difficile en soi, donc la théorie physqieu sous jacente est sans doute réservée à des spécialistes, donc au final sans doute le simple quidam a du mal pour comprendre ça avec des idées simples et des mots pas trop compliqués à comprendre, dommage
    invite44510b00
    La citation de l'article wikipedia que vous postez n'a aucun rapport avec votre sujet initial.
    Pio2001
    Je ne pense pas que ce soit très compliqué, encore faut-il trouver une bonne explication. Les explications qu'on trouve partout sont des répétitions les unes des autres et n'expliquent pas le principe de la restitution du relief. Uniquement quelques détails techniques.
    Non, le procédé holographique restitue des images en relief et n'utilise pas les rayons X, radio ou infrarouges.
    On peut voir, de façon très limitée, en infrarouge, certaines choses qu'on ne distingue pas en lumière normale.
    Les ondes radio traversent les murs, mais sont trop grandes pour former des images d'objets à notre échelle.
    Les magiciens utilisent parfois des miroirs, ou même parfois des trucs encore plus simples : l'armoire paraît vide, mais en réalité, il y a la place pour une personne dans l'épaisseur de la paroi.
    Les hologrammes sont des images fixes.
    Je suis également curieux d'en savoir plus. Je propose qu'on aille faire un tour sur Youtube pour voir ce qu'on y trouve.
    Dans un espace vectoriel discret, les boules fermées sont ouvertes.
    Pio2001
    J'ai trouvé ça : c'est hyper long, mais il y a des explications.
    Conférence de Thierry Chartier sur les hologrammes.
    Notamment la partie 1 à partir de 21:55 jusqu'à la fin (lien direct) : https://youtu.be/oZbMHlvzjGc?t=1316
    Puis partie 2 de 1:42 à la fin (lien direct) : https://youtu.be/mJ-V3N0EAJ8?t=102
  1. Quel principe physique invoquer?
    Par invite6c250b59 dans le forum Physique
    Réponses: 21
    Dernier message: 19/05/2015, 17h16
  2. un 741 ça marche comment et selon quel phénomène?
    Par invite6bef72f3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/09/2010, 19h54
  3. Quel principe physique pour cette description
    Par invite66d46122 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/06/2008, 15h34
