Quel principe physique invoquer?
    invite6c250b59
    Cela fait quelques temps que je joue avec la résistance mécanique de structures résistants à un effort de pression exercé uniformément sur leur surface. Un constat récurrent est que la densité de mes structures est invariante quand je change la taille. Après réflexion, cette invariance provient directement de la formule du flambage F=k D^4 / L^2 avec D le diamètre des poutres et L leur longueur (k étant une constante qui dépend du matériel, essentiellement le module de Young).
    En effet, quand on multiplie la taille par n, alors la pression est multipliée par n^2, la longueur par n, ce qui implique de multiplier le diamètre par n pour que la structure résiste. Or si on multiplie par n la diamètre et la longueur, alors la masse est multiplié par n^3, pour un volume lui aussi multiplié par n^3, d'où une densité inchangée.
    Question: est-ce que quelqu'un voit un principe physique qui pourrait expliquer ce phénomène, i.e. que tout ensemble de n molécules ou atomes aura une cohésion proportionnelle à n^2/3?
    invite6dffde4c
    Re : Quel principe physique invoquer?
    Je ne vois pas ce que vous appelez « cohésion ».
    Au revoir.
    inviteb6b93040
    Citation Envoyé par Jiav Voir le message
    F=k D^4 / L^2 -> L²=k D^4/F ce qui fait que L n'est pas multiplié par n quand D est multiplié par n ou alors la résistance n'est pas inchangée
    inviteb6b93040
    Exemple
    Code:
    n	1	2
    k	1	1
    D	2	4
    L	10	20
    F	0,16	0,64
    invite6c250b59
    Résistance à la pression.
    Citation Envoyé par EauPure Voir le message
    C'est normal, il faut qu'elle augmente de n^2 puisque la pression est elle-même multipliée par n^2.
    invite6dffde4c
    Re.
    Désolé, ce n’est pas assez clair pour moi.
    Est-ce le module de compressibilité ? Il ne dépend pas des dimensions.
    Pouvez-vous exprimer votre « cohésion » comme Δ(quelque chose) = f(pression)
    invite6c250b59
    Par définition et constat. Mais quel est le principe physique qui permet de définir un module de Young indépendant des dimensions, de manière à ce que le flambage d'une structure soit proportionnel à n^2/3?
    Formule du flambage.
    invite6dffde4c
    Re.
    Donc, ce que vous appelez « cohésion » est la résistance au flambage.
    Et elle dépend du module de Young et surtout de la forme de l’objet.
    Je ne vois pas ce que l’on peut dire d’autre. Du moins avec les définitions standard utilisées en physique.
    Il n’y a pas de principe physique spécifique. C’est de la élasticité.
    stefjm
    On peut peut-être préciser un peu ce qui conserne la forme.
    D^4 = produit de surface.
    Cela caractérise le flambage.
    J'avais écrit un truc sur ce thème mais ce sera chaud à retrouver sur futura...
    stefjm
    Le bol : Je l'ai retrouvé :
    http://forums.futura-sciences.com/ph...ml#post3957405
    invite6c250b59
    Que le flambage d'une structure composée de n atomes ou molécules semble fonction de n^2/3 quel que soit sa forme, à forme constante. Autrement dit, qu'une structure résistante à une pression donnée, si on double sa taille, devra être de même densité que la structure plus petite pour maintenir sa forme. Bref, la question de départ du fil.
    Je ne comprends pas ce que tu veux dire par là. Il y a nécessairement un principe physique. Ou tu penses que le flambage est déconnecté de la physique sous-jacente?
    Edit
    Cool, je vais voir
    stefjm
    Intéressant ce ^2/3 : c'est une quinte en musique.
    C'est clairement lié à la dimension 3 de l'espace.
    Non?
    stefjm
    Ce qui fait la rigidité, c'est le produit d'une surface par une surface.
    Un cube de coté a est rigide de tous les points de vu : a^2.a^2
    Une lamelle de dimension L, l, h (h petit devant L et l)
    (hl)(hL) : petit donc souple selon la direction de la hauteur (ordre 2 en h, ordre 1 en l, ordre 1 en L)
    (hl)(Ll) : grand donc rigide selon la largeur qui est grande (ordre 2 en l; ordre 1 en h, ordre 1 en L)
    (hL)(Ll) : grand donc rigide selon la longueur qui est grande (ordre 2 en L, ordre 1 en h, ordre 1 en l)
    Il y a aussi la relation de la constante de raideur du ressort :
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Ressort
    invite6c250b59
    Bingo! Avec deux surfaces de longueur a composées de n éléments on trouve a=sqrt(n) et la rigidité vaudra n^2, pour un volume en n^1/3, d'où le n^2/3.
    Mais pourquoi la rigidité est le produit d'une surface par une surface?
    interferences
    @ 11 minutes.
    Au revoir
    Ce n'est pas le doute qui rend fou, c'est la certitude.
    invite6c250b59
    Citation Envoyé par interferences Voir le message
    Intéressant, mais pas directement relié (il analyse le cas d'une structure qui résiste à la gravité plutôt que le cas d'une structure qui résiste à la pression).
    invite6c250b59
    Très intéressant en soi, cette discussion.
    interferences
    C'est la force de flambage qui est multiplié par n^2 dans ce cas pas la pression.
    La pression reste inchangée. Je ne vois pas bien d'où vous sortez votre rapport 2/3 et à quoi il correspond.
    Au revoir
    Dernière modification par interferences ; 13/05/2015 à 19h22.
    interferences
    PS : Si une structure résiste à une pression donnée alors qu'importe le changement d'échelle de la structure, elle résistera toujours à cette pression...c'est sûr on peut en faire un principe. On peut multiplier les principes et retrouver par leur biais des principes plus fondamentaux. Généralement seul les principes fondamentaux sont enseignés. C'est plus simple
    invite6c250b59
    Non, la (force de) pression n'est pas inchangée mais multipliée par n^2, le flambage n'est pas multiplié mais divisé par n^2, d'où le besoin d'un diamètre n fois plus grand pour compenser.
    Pourquoi pas. Alors quel est le principe fondamental qui est derrière ce "principe second"?
    Stefjm nous fait faire 90% du chemin en montrant qu'il se déduit du fait que la rigidité est le produit d'une surface par une surface. Peut-on aller plus loin?
    invite6c250b59
    Ta boite au lettre est pleine
    stefjm
    J'ai fait un peu de ménage...
  1. Quel est le principe de la SNP-array?
    Par invite82acfce6 dans le forum Biologie
    Dernier message: 10/05/2015, 14h06
  2. IRM : principe physique
    Par invite6cbf8f24 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/06/2012, 23h45
  3. Pourquoi invoquer toujours Gödel pour faire peur aux enfants ?
    Par Médiat dans le forum Epistémologie et Logique (archives)
    Dernier message: 03/08/2009, 12h29
  4. Quel Principe ?
    Par invite251dea39 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/12/2008, 16h35
  5. Quel principe physique pour cette description
    Par invite66d46122 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/06/2008, 15h34
