Torricelli !
Torricelli !
    invitee30c8802
    Torricelli !
    J'ai une double question relatives au tube de Torricelli:
    D'abord quelle est la pression dans le vide crée en haut du tube lorsque l'on inverse le mercure ? et comment la calculer?
    Ensuite, Dans les expériences, le tube est de section constante. Si on imagine un tube de 1 mètre de long fermé en bout et de section 10 cm par exemple . Ce tube est raccordé à un autre tube de 50 cm de section et a une longueur de 2 mètres.
    On remplie complètement cette canalisation, avec de d'eau. On retourne les tubes.
    Mes questions sont les suivantes: l'eau qui représente une masse d'environ 400kg peut elle être retenue par le vide ? et comment le calculer?
    Merci pour vos réponses
    XK150
    Re : Torricelli !
    Salut ,
    La pression au sommet d'un tube de Torricelli est celle de la pression de vapeur du mercure à la température considérée ,
    soit environ 0.001 torr = environ 0.25 Pa de tête , à vérifier .
    Ce serait mieux de mettre un dessin : à priori les sections ne jouent pas , seulement les hauteurs hydrostatiques , il ne faut pas le voir " comme un vide qui retient " ,
    le vide ne retient du tout ( ! ) , mais comme la pression atmosphérique qui pousse …
    La pression atmosphérique est équilibrée par une colonne d'eau de 10.33 m environ , limite théorique des pompes aspirantes .
    La pression de vapeur de l'eau est d'environ 20 torr à 22°C .
    http://villemin.gerard.free.fr/aScie...SION/Pompe.htm
    invitee30c8802
    Re : Torricelli !
    Merci pour votre réponse
    Je joins un dessin afin de bien voir le tube d'expérience !
    Le tube est étanche, bien soudé, etc
    Nom : tube.JPG
Affichages : 340
Taille : 19,9 Ko
    Je crois connaitre les formules hydrostatique mais je n'arrive pas à les utiliser dans mon essais !!
    XK150
    Re : Torricelli !
    Re ,
    Si totalement fermé , soudé , étanche , la pression atmosphérique n'agit pas . Ce n'est plus Torricelli .
    C'est la même pression hydrostatique au point bas des 2 figures bleues : P = ρ g h
    invitee30c8802
    Re : Torricelli !
    Merci encore une fois
    Le tube est ouvert à l'air libre à l'extrémité de la grande section comme un verre de table
    XK150
    Re : Torricelli !
    Alors , c'est le message 2 " eau " qui s'applique , le changement de diamètre ne change rien ( voir les expériences du tonneau de Pascal ) .
    Sauf que vous aurez du mal à faire tenir de l'eau dans verre renversé , mais pour d'autres raisons " mécaniques " qui conduisent à l'expérience bien connue de la feuille de papier .
    http://phymain.unisciel.fr/leau-est-...par-le-papier/
    invitee30c8802
    Re : Torricelli !
    bonjour, Merci XK 150 pour toutes vos informations qui m'ont été utiles pour comprendre le phénomène
    Thomaslechatbleu
    Re : Torricelli !
    Et merci pour le lien qui m'a fait découvrir le site !!!
  1. Formule de Torricelli
    Par invitedb4fe217 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/01/2015, 08h37
  2. baromètre de torricelli
    Par invite180918ab dans le forum Physique
    Dernier message: 04/07/2013, 14h49
  3. experience de Torricelli
    Par invite39a3aa53 dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/01/2009, 20h54
  4. Formule de Torricelli
    Par invite2354a0f1 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/10/2008, 00h22
  5. baromètre de Torricelli
    Par invite32223d6b dans le forum Physique
    Dernier message: 07/01/2007, 22h02
