Mesure de densité
Mesure de densité
    neo62950
    Mesure de densité
    bonjour à tous.
    Je suis sur un exercice de meca, j'ai un petit soucis avec la derniere question.
    ennoncé;
    Etape 1 : Un bouchon de liège (masse volumique ρ1, volume V1) est
    accroché à la tige rigide d un dynamomètre qui mesure une force F1.
    On négligera ici l action de l air sur le bouchon.
    Etape 2 : Un cube d acier (masse volumique ρ2, volume V2) est
    accroché à la tige du dynamomètre et plongé dans l eau (masse
    volumique ρe. Le dynamomètre mesure une force F2
    Etape 3 : Le cube d acier et le bouchon de liège sont accrochés à la
    tige du dynamomètre et plongés dans l eau. Le dynamomètre mesure
    une force F3.
    1) Ecrire pour chaque expérience le bilan des efforts et l équilibre
    statique de l objet accroché à la tige du dynamomètre.
    2) On suppose connus : g, ρe, F1, F2, F3
    Déterminer les expressions du volume et de la masse
    volumique du bouchon en fonction des paramètres connus du
    problème.
    Nom : 2.jpg
Affichages : 258
Taille : 30,6 Ko
    ma solution:
    etape 1: j'ai donc P1+T= 0 (desolé je ne sais pas faire les fleche sur les vecteurs) avec P1=poids du bouchon et T tension de la tige rigide. donc F1= mg = (RHO1/V1).g
    etape 2: P2 + T + PA =0 , avec PA= poussée archimede = -RHOe.V2.g et P2 poid du cube d'acier = (RHO2/V2)g . J'ai donc F2 =(RHO2/V2).g - RHOe.V2.g
    etape 3: P3 + T + PA = 0 avec V3= V1+V2 , PA= - RHOe.V3.g et P3 poid des deux solide soit g[(RHO1/V1) + (RHO2/V2)]
    donc F3= g[(RHO1/V1) + (RHO2/V2)] - RHOe.V3.g
    Par contre c'est pour la derniere question, j'arrive pas a isoler RHO1 et V1. JE peux facilement trouver RHO1/V1 ca pas de probleme, mais je galere pour la suite.
    neo62950
    Re : mesure de densité
    heu petite correction, m= RHO.V et non RHO/V petite erreur d’inattention
    neo62950
    desole pour le double post, je ne peux plus modifier
    donc j'ai
    F1= RHO1.V1.g
    F2= V2.g(RHO2-RHOe)
    F3= g(RHO1.V1 + RHO2.V2 - RHOe(V1+V2))
    par contre je vois toujours pas comment sortir RHO1 et V1
    neo62950
    c'est bon j'ai
    V1 = (F1 + F2 - F3)/( ρe*g)
  1. Mesure de densité du PA6
    Par invite010d3ae1 dans le forum Chimie
    Dernier message: 31/05/2011, 17h05
  2. mesure de densité
    Par invite57d528fa dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/01/2009, 15h03
  3. mesure de la densité
    Dernier message: 20/01/2009, 11h59
  4. mesure de densité
    Par invite06442e5d dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/06/2008, 00h29
  5. Mesure de densité.
    Par invite3bc71fae dans le forum Physique
    Dernier message: 26/08/2004, 13h55
