Electrostatique, des formules qui ne marchent pas tout le temps
    invited8d9e610
    Bonjour, je suis en prepe.
    on a etudier la base de l'electrostatique et on nous dit que
    $E=-grad(V)=K*q/r2
    on conclue donc que V=K*q/r
    bref dans le cas du fil infini
    notre prof nous a dit que pour calculer le potentiel du fil
    il fallait eviter d'utiliser cette formule dV=K*dq/r
    mais qu'il fallait plutot calculer d'abord le champs electrique puis integrer. mais il ne nus a pas dit pourquoi
    et je voudrais savoir pourquoi justement.
    merci de repondre
    albanxiii
    Re : electrostatique, des formules qui ne marchent pas tout le temps
    Citation Envoyé par midorima Voir le message
    $E=-grad(V)=K*q/r2
    Pour une charge ponctuelle !
    Pour une distribution quelconque, comme un fil, il faut utiliser , ou bien l'équation de Poisson pour le potentiel .
    L'expression est correcte, mais dans le cas du fil infini, il y a tellement de symétrie que le théorème de Gauss permet de résoudre le problème bien plus rapidement.
    Un bon exercice : faites les calculs dans les deux cas par vous même pour vous en convaincre.
    Dernière modification par albanxiii ; 06/04/2019 à 19h39.
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    invited8d9e610
    Bonjour merci pour la reponse ,
    cependant le fait que le theoreme de Gauss soit plus facile a appliquer ne rend pas pour autant l'expression du potentiel fausse
    mais le prof nous a affimer que cela mener la plupart du temps a des resultats faux.
    phys4
    Dans le cas où il existe des charges à l'infini, le potentiel n'est plus défini en absolu, car il ne s'annule pas en s’éloignant indéfiniment.
    La différence de potentiel a toujours un sens.
  1. Réponses: 28
    Dernier message: 23/03/2026, 21h49
  2. Relativité : formules de Lorentz et temps relatif
    Par inviteb0c0e50d dans le forum Physique
    Réponses: 92
    Dernier message: 26/04/2015, 12h40
  3. Formules du temps de déplacement des moteurs PAP(Machine CNC)
    Par invitea0b83c09 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/04/2013, 18h32
  4. [Thermique] eau chaude pas tout le temps
    Par invite22d69ffb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/09/2008, 11h39
  5. J'ai mon pc qui boute tout seul de temps en temps
    Par invitec91d8b8b dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 18/05/2007, 15h33
