Thermo
Thermo
    neo62950
    Thermo
    bonjour à tous,
    comme d'hab je suis completement a la ramasse avec la thermo, j'ai une fois de plus besoin de votre aide.
    A. Un gaz enfermé dans un réservoir de 12 L hermétique est chauffé lentement. Sa pression évolue de 1 bar jusqu’à 40 bar. Quel est le travail algébriquement reçu par le gaz ?
    B. De combien varie la température d’une masse d’air de gaz parfait monoatomique détendue de façon adiabatique réversible depuis 30 bar et 600 K jusqu’à 1 bar ?
    C. On comprime adiabatiquement une mole d'oxygène prise à 0 °C et sous la pression normale, jusqu'à un volume égal au 1/10ème de sa valeur initiale. 1) Justifier pourquoi γ = 7/5. 2) Calculer la pression finale, la température finale et le travail reçu par ce gaz.
    Donc pour A j'ai mis que la transformation est isochore donc le travail vaut w=0
    Pour B je seche complet, il me manque pas le volume pour repondre a cette question?
    Pour C je n'arrive pas a justifier le lambda(l)=7/5 . pour le reste j'ai :
    Pour la pression: P2= [(P1V1)^l]/ V2^l avec V2= V1/10
    Pour la temperature : T2= T1(V1/V2)^(l-1)
    Pour le travail j'ai W = nCv(T2-T1). avec Cv= Cp/l
    merci pour votre aide
    phys4
    Re : thermo
    Citation Envoyé par neo62950 Voir le message
    Pour la question B, il faut se souvenir que pour un gaz monoatomique
    Ensuite le rapport de pression, vous permet de calculer le rapport de volume et la température finale. Le volume exact n'est nécessaire, le rapport suffit pour finir le calcul.
    L'oxygène est un gaz diatomique ( O2 )
    neo62950
    Re : thermo
    merci pour votre reponse.
    Qu'entendez vous par rapport de pression et rapport de volume?
    phys4
    Re : thermo
    Vous pouvez calculer le rapport de volume avec
    puis en déduire la température
    ou directement utiliser le fait que T varie comme
    neo62950
    Re : thermo
    ok comme j'ai P^(1-l). T^l= cste du coup P1^(l-1). T1^l= P2^(1-l). T2^l plus qu' a extraire T en faite?
    Dernière modification par neo62950 ; 08/04/2019 à 19h13.
  1. Thermo.
    Par invite16925a82 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/11/2011, 19h16
  2. thermo
    Par invite05c7dd78 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/08/2009, 08h39
  3. thermo
    Par invite1660b329 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/04/2007, 06h59
  4. thermo
    Par invite297acc47 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/10/2006, 15h19
  5. [Thermo] 1ère loi de la thermo
    Par invitef591ed4b dans le forum Physique
    Réponses: 22
    Dernier message: 12/06/2005, 23h28
