Changement d'etat
Changement d'etat
    neo62950
    Changement d'etat
    encore et toujours la thermo...
    la je ne comprend meme pas la question:
    Un cylindre à parois diathermes est fermé par un piston mobile sans masse et pouvant se déplacer sans frottement. Initialement, le volume est V0 et le cylindre contient de l’air sec et x moles d’eau liquide. La pression extérieure est P0 et la température extérieure T0. L’air est considéré comme un gaz parfait.
    Données : P0=105 Pa, T0=300 K, x=0.2 mol, V0=50 L.
    diatherme (adj) = transmettant la chaleur, les radiations calorifiques
    La pression de vapeur saturante de l’eau à 300 K est Pvs (300K)=4000 Pa.
    1) a. Le système est à l’équilibre. Dans quel état l’eau se trouve-t-elle ? Préciser le nombre de moles d’eau dans chacune des phases.
    b. Déterminer la pression de vapeur d’eau Pe i dans le cylindre.
    c. Déterminer la pression Pa i de l’air dans le cylindre.
    2) On faire subir au mélange gazeux une détente isotherme quasi-statique jusqu’au volume V1=3V0.
    a. Montrer que le nombre de moles de vapeur d’eau augmente au début de la détente.
    b. Reste-t-il de l’eau liquide en fin de détente ?
    c. Déterminer la pression qui règne dans le cylindre à la fin de la détente.
    3) Tracer dans le diagramme (V,P) la transformation subie par l’eau entre l’état initial et l’état final.
    Exercice
    Rien que pour la premiere question, Je dois utiliser PV=nRT? pour trouver la pression de l'eau et savoir si elle est sous vapeur? Donc j'ai P= nRT/V mais c'est pour les valeur, n=x (nombre de mol d'eau) T=T0 et V+V0??
    merci pour votre aide
    phys4
    Re : changement d'etat.
    J'ai déjà vu cet exercice, et je crois qu'il était presque résolu !
    Serait ce un doublon ?
    neo62950
    bonjour, si tu as le lien je veux bien, je viens de taper sur google et sur la recherche ici, rien
    Dernière modification par neo62950 ; 08/04/2019 à 18h18.
    phys4
    Voici la discussion, même titre, mais pas même demandeur !
    https://forums.futura-sciences.com/p...ent-detat.html
    neo62950
    c'est bon j'ai trouvé
  1. Changement d'état
    Par invitef404d535 dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/10/2018, 16h16
  2. [Autre] HELP: Son changement d'état.
    Par invite7b711c4a dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/12/2015, 10h35
  3. Le changement d'état
    Par invite6eeef9d9 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/10/2010, 21h49
  4. changement d'état
    Par inviteeba00266 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/08/2009, 14h06
  5. Changement d'état
    Par invitea50d6c78 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/05/2008, 18h22
