Variation de la viscosité avec la température
    invite6fb82e89
    Dans un TP de viscosimétrie, je dois étudier la viscosité d'une huile en fonction de sa température. Pour ce faire j'ai à disposition un viscosimètre Brookfield.
    Ce dernier me donne la viscosité en cp et la température.
    Ainsi sur les 20 mesures réalisées, la température augmente progressivement, au contraire de le viscosité qui diminue. Cela me donne donc une courbe négative.
    Cependant comment pourrais-je conclure, et interpréter l'allure de ma courbe ?
    Au besoin, vous trouverez-ci joint la courbe sur un fichier excel.
    XK150
    Re : Variation de la viscosité avec la température
    Bonjour ,
    Ce serait bien d'avoir des barres d'erreur sur vos points de mesure …
    1 - Soit vous pouvez assimiler la distribution de vos points à une fonction à définir ( pourquoi pas une droite , ici , tout dépend de la précision des mesures )
    et vous pourrez annoncer " la viscosité évolue selon la loi ...f(T) " .
    2 - Soit vous pensez que les mesures sont objectives et ne peuvent pas faire l'objet d'une loi d'approximation , alors on doit lire directement sur le tableau des résultats .
    invite6fb82e89
    je précise que la droite que j'ai réalisé sur excel sert juste à vous donner une idée de l'allure de la courbe. Car pour la rédaction il faut que la droite soit faite sur papier millimétré, donc je ne pourrai pas tellement représenter les barres d'erreur.
    On me demande uniquement de conclure après avoir tracé ma droite. Mais je ne sais pas quoi conclure, hormis que plus la température augmente, plus la viscosité diminue.
  1. Variation de température suivant variation de densité.
    Par invite636b4473 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/11/2014, 22h33
  2. Variation de Cp avec la température
    Par invitefcb2a4e5 dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/03/2013, 08h23
  3. Variation de Cp avec la température
    Dernier message: 29/03/2013, 00h50
  4. Variation de temperature responsable de la variation du taux de CO2?
    Par fred3000gt dans le forum Discussions scientifiques
    Réponses: 215
    Dernier message: 13/09/2008, 20h22
  5. variation du pka avec la température
    Par invite88447d3a dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/11/2005, 17h47
