Rotation sur axe, force centrifuge, couple/puissance, interaction de particules.
    invitecc1b2a1f
    Dans un but pedagogique et ludique, j essaye de faire les plan d une station spatiale. Ainsi chaque probleme rencontrer me permet de faire des recherche et d apprendre sur le sujet et de passer ensuite au probleme suivant.
    Aujourd hui je viens vers vous car ils y a certain probleme auquelles je ne trouve pas de reponse:
    Pour l instant j ai une roue de hamster de 20m de rayon et 80m de long soit environ 10 000m^2 de surface interne. Avec 2 compartiments
    le premier de 9m de hauteur soit un rayon de 11m a partir du centre
    Le second a 3,5m de rayon a partir du centre.
    Il y a le vide entre les 2 compartiments
    Et enfin 1m de rayon centrale pour l axe de rotation
    La totalite de la structure pese 10 087 660kg.
    1ere question:
    Rotation:
    En utilisant la formule F = (m×v^2)÷R j obtient une rotation de 0.7152 tr/min pour simuler une graviter a 10 pour une masse de 90kg. Cela me semble affreusement faible mon calcul est il correct ?
    2eme question:
    Puissance et couple :
    Voici mes calculs:
    F est la force en N
    F=m×g
    F=9.81×10087660
    F=98 959 944.6 N
    T est le couple
    T=98 959 944.6×20
    T=1 979 198 892 N.m
    P est la puissance en watts
    P=1 979 198 892×0.07152
    P=141 552 305 watts
    Mon probleme c que c est la puissance necessaire pour faire tourner la roue mais sur terre pas dans le vide spatial. Donc comment je modifie ce calcul pour que ca corresponde.
    3eme question:
    Force centrifuge:
    Ma derniere question concerne l eau liquide dans le vide spatiale. Je precise, on a notre roue qui tourne dans un vide spatiale si on place de l eau dans cette roue sans quel touche aucune parois et sans mouvement initiale. Comment celle ci reagira t elle? Car pour moi la force centrifuge ne s applique que si l element fait parti du referentielle et donc touche physiquement une des parois
    Donc je reprecise la question: que ce passe t il pour l eau qui se trouve a l interieur de la roue mais ne touche aucune paroi et ce sans aucune force exterieur appliquer sur celle ci?
    Voila merci de votre attention et patience et dsl pour l orthographe, c est pas mon fort et je suis sur portable.
    invitef29758b5
    Re : Rotation sur axe, force centrifuge, couple/puissance, interaction de particules.
    Salut
    Citation Envoyé par Noreans Voir le message
    Incompréhensible .
    F est la force en N
    La force de quoi ?
    En multipliant la masse par g tu obtiens le poids à la surface de la terre .
    Que vient faire cette donnée dans ton calcul ?
    Et pour le calcul du couple et de la puissance , revoir tes cours .
    Mots clés : "moment d' inertie" "moment cinétique"
    que ce passe t il pour l eau qui se trouve a l intérieur de la roue mais ne touche aucune paroi
    Que dit la deuxième loi du mouvement de Newton ?
    Rachilou
    Si je comprends bien, tu essayes de reproduire la force de gravitation dans l'habitacle d'un vaisseau spatial.
    Si tu veux que des personnes t'aident, fais un véritable effort dans la présentation de ton projet.
    Par exemple : Fais des plans précis de ton vaisseau car :
    "le premier de 9m de hauteur soit un rayon de 11m a partir du centre"
    pas garantie de comprendre quelque chose!
    Aussi, tu devrais lire certaines informations concernant la gravité artificielle.
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Gravit%C3%A9_artificielle
    Bien cordialement.
    La science n'est pas une collection de lois, mais une création libre de l'esprit humain
    invitecc1b2a1f
    Désolé et bien reçu, je m'occupe de ça et je reviens vers vous d'ici quelques jours avec l'ensemble de ce que j'ai déjà fait mais mis au propre et présenté de manière décente...
    invitecc1b2a1f
    Est il possible d inserer des plans 3d ? Ou dois je faire une coupe 2d du plan ?
    Rachilou
    Inutile de te prendre la tête.
    Un dessin à main levée, (éventuellement en perspective) avec une cotation explicite, suffira.
    Si tu fais un dessin 3d (sur un logiciel CAO), oui pourquoi pas. Mais il faudra quand même une vue en format JPEG.
    A bientôt.
    phys4
    1ere question:
    Rotation:
    Une petite erreur de calcul à trouver :
    la vitesse périphérique pour avoir g = 10 c'est v =14,142 m/s et la vitesse de rotation 6,752 t/min, mais ces vitesses ne dépendant pas des masses des objets, puisque c'est une accélération.
    2eme question:
    Voici mes calculs:
    F est la force en N
    F=m×g
    F=9.81×10087660
    F=98 959 944.6 N
    La force calculée est une force centrifuge, elle n'est pas dans le sens de la rotation mais perpendiculaire, donc elle ne correspond à aucun couple, ni aucune puissance.
    Une fois le cylindre lancé en rotation, il n'y a pas besoin de puissance pour entretenir le mouvement.
    C'est comme si vous disiez que la Terre crée une puissance permanente pour entretenir sa rotation !
    3eme question:
    Force centrifuge:
    Si vous mettez un objet dans votre cylindre, sans lui donner le mouvement de rotation, il peut rester indéfiniment flotter dans le cylindre qui tournera sans lui.
    il faut remarquer que s'il y a une atmosphère, elle prendra par frottement la rotation du cylindre et entrainera les objets à l'intérieur qui finiront par "tomber".
    invitecc1b2a1f
    Merci a vous pour vos réponses phys4 et Dynamix.
    D'abord Dynamix :
    Incompréhensible .
    effectivement la première partie sur le calcul de la force centrifuge ne voulais rien dire en faite je voulais simuler une gravité a 1g qui pour un poids de 90kg ce qui doit donner une force de 882.9N j'ai refait les calculs pour tout le vaisseau que je vous communiquerai avec les plans en détails afin que ce soit compréhensible par tout le monde il est même possible que je recréer un sujet afin de mettre les choses au propre convenablement.
    Donc merci de m'avoir fait remarquer mon erreur que j'ai prise en compte.
    pour la deuxième partie:
    La force de quoi ?
    je suis d'accord avec toi, néanmoins c'est la méthode qui m'a était donner donc je suppose simplement que la Force F désigner doit correspondre au poids, comme tu le mentionne.
    Cela te surprend peut être mais est ce pour autant faux tel est la vraie question ^^
    Je tiens a préciser que je n'ai aucun cours et que toutes les recherches sont faite sur internet, j'ai juste un bac S et qui commence a être périmé ^^ donc si vous avez des cours je suis preneur.
    Sinon merci pour les mot clés je m'en servirais.
    enfin :
    pour la deuxième loi de newton, je la connais je ne suis pas non plus totalement un néophyte, néanmoins ce que je cherchais a savoir c'est si la force centrifuge peut être considéré comme un champs de gravité ou non et si, non pourquoi.
    PS"ce n'est pas parce que je la connais que je la comprend parfaitement" d'ou ma demande de précision
    Ensuite Phys4:
    pour la première remarque:
    entièrement d'accord j'ai revu les calcul j'ai dorénavant un anneau de 50m de rayon pour 30m de largeur qui tourne a 4.2tr/min ce qui génére un 0.989 g.
    pour la seconde remarque:
    je vois que tu as aussi était perturber par cette fameuse force F qui je pense correspond plutôt a P le poids de l'anneau a mettre en rotation.
    j'ai par contre pas bien compris ce que tu entend par la il y a forcement des forces de frottement et de résistance du aux machines et les molécules environnantes(le vide spatiale n'est pas un vide parfait rappelons le)
    pour la troisième remarque:
    je n'ai pas bien compris non plus peut tu préciser s'il te plait ?
    en tout cas merci a vous, je répond au message pour les courageux en attendant de finir la belle présentation.
    phys4
    C'est beaucoup mieux comme résultat.
    Le vide spatial n'est pas parfait mais excellent, des satellites tournent pendant des années sans freinage notable, il n'y a pas lieu d'entretenir la rotation du cylindre, si toute la rotation se fait en bloc unique.
    Pour connaitre l'énergie nécessaire au lancement, les forces tangentielles à appliquer ne se calculent pas de cette façon.
    Pour l'objet dans le cylindre : il ne bougera pas si le cylindre est vide.
    Comme le but du cylindre n'est pas de rester vide, je suppose qu'une partie contiendra une atmosphère, et cette atmosphère tournera avec le cylindre. Si je considère un objet dans cette atmosphère; les frottements finiront par l'entrainer avec le cylindre et il finira sur le pourtour du cylindre dès qu'il aura pris un peu de vitesse relative.
    invitecc1b2a1f
    Merci pour la dernière partie c'est plus clair, et il me semble que tu ne me crois pas pour le vide spatiale alors je peut te garantir que les satellites dont tu parles on des petite rétro-fusées qui permettent d'ajuster leur trajectoires afin qu'il restent sur leur orbitent, Voici un petit liens ^^
    https://cnes.fr/fr/quest-ce-que-lespace
    dans la partie le vide de l'univers
    jacknicklaus
    Je penses que phys4 est au courant ...
    En revanche, comme tu ne précises pas ce que ce que tu prévois comme localisation de ta station, vous avez tous deux raison. Avec une proximité (relative) de l'atmosphère terrestre, il faut en effet tenir compte des frottements. En revanche, le vide spatial à grande distance, et notamment le vide interstellaire, c'est vraiment vraiment vide : https://fr.wikipedia.org/wiki/Milieu_interstellaire et https://fr.wikipedia.org/wiki/Exosph%C3%A8re
    où il est précisé : Un des grands intérêts de l'exosphère réside dans l'exceptionnelle capacité de durée de vie des satellites placés dans ses couches les plus hautes : des centaines, voire des milliers d'années, alors que les satellites qui évoluent à une altitude moindre, de l'ordre de 300 kilomètres (thermosphère), doivent subir un freinage permanent non négligeable.
    There are more things in heaven and earth, Horatio, Than are dreamt of in your philosophy.
    Rachilou
    La totalite de la structure pese 10 087 660kg. Dis donc, c' est peut-être pas une bonne idée d'envoyer un objet (en charge utile) aussi lourd dans l'espace?
    C'est pratiquement la masse de la tour eiffel.
    Dernière modification par Rachilou ; 12/04/2019 à 20h22.
    invitef29758b5
    Le freinage d' un satellite qui se déplace à 28 000 km/h n' a rien de commun avec le freinage de la lente rotation d' un cylindre .
    invitecc1b2a1f
    Jackniklaus merci pour les liens tres interressant
    Dynamix oui je suis bien d accord, c etait plus un petit aparte hors sujet ^^
    Enfin Rachilou, qu est ce que tu entend par charge utile ?
    Et pour la charge du vaisseau on est encore loin du compte, ce qu on as c la structure principale de l anneau en acier pas encore de vitre ni d equipement sans compter les serveur de controle ni les moteurs.
    Cette station est faite pour etre entierement autonome plantation forge etc ...
    Apres c est pas comme si on aller le construire, je trouve que c est un moyen amusant de se confronter a tout les problemes que l on peut rencontrer afin d en apprendre plus sur le sujet.
    Rachilou
    Donne-moi les dimensions de ton engin... sur un dessin comme tu peux.
    Je vais te le dessiner sur un logiciel de CAO en 3d, ensuite je te ferai des rendus photos.
    Pour terminer, on le présentera à la NASA,
    A bientôt.
    invitecc1b2a1f
    C est bon tkt je m en occupe j ai fini les pillier j attaque l anneau
    Deedee81
    Noreans, s'il te plaît, essaye d'éviter le langage sms, même à doses homéopathiques.
    (les apostrophes je suppose que c'est une difficulté au faite que du rédiger avec un smartphone).
    Merci,
    invitecc1b2a1f
    Bien reçu chef je ferai attention
  1. Puissance, couple et force motrice...
    Par invite51a911bd dans le forum Physique
    Réponses: 23
    Dernier message: 28/11/2015, 13h54
  2. Couple, vitesse, puissance, force
    Par invite3cc34126 dans le forum Technologies
    Dernier message: 12/05/2015, 21h03
  3. Force centrifuge et rotation de la terre.
    Par invite4f479fad dans le forum Archives
    Dernier message: 26/04/2012, 10h38
  4. Rotation, force centrifuge et expansion
    Par Mailou75 dans le forum Archives
    Réponses: 24
    Dernier message: 08/07/2011, 01h59
  5. Réponses: 2
    Dernier message: 13/01/2010, 08h38
