Force centrifuge et rotation de la terre.
    invite4f479fad
    Je m'adresse là plutôt aux matheux :
    - Quelle est la part de la force centrifuge dûe à la rotation de la Terre sur le poids (pas la masse, bien entendu) des objets ?
    Dit autrement, un poids de 100 kg au pôle vaut combien à l'équateur, en faisant abstraction de la différence des 2 rayons (pôle-centre et équateur-centre) ?
    Et pendant qu'on y est, en tenant compte de cette différence de valeurs des dits rayons (gravité) ?
    Merci d'avance, à bientôt.
    Pfhoryan
    Re : Force centrifuge et rotation de la terre.
    Citation Envoyé par morrow Voir le message
    Pas besoin d'être matheux.
    L'accélération est V2/R.
    A l'équateur, la vitesse est 40075 km/24h = 464 m/s, le rayon 6378 km soit une accélération V2/R=0.034 m/s2.
    A l'équateur, l'accélération gravitationnelle est MTerre*G/R2=5.9742 × 1024*6,673/63780002=9.800 m/s2
    La résultante des accélérations à l'équateur est de 9.766 m/s2.
    Au pôle le rayon est 6357 km. L'accélération est MTerre*G/R2=5.9742 × 1024*6,673/63570002=9.865 m/s2
    L'accélération à l'équateur est 9.766/9.865*100=99% de celle au pôle.
    Donc le poids d'une personne à l'équateur vaut 99% du poids de la même personne au pôle.
    Dernière modification par Pfhoryan ; 25/04/2012 à 00h31.
    “if something happened it’s probably possible.” Peter Coney
    invitecaa8f314
    Mais la gravité étant plus forte au niveau de l'équateur....
    Deedee81
    Citation Envoyé par Nebukad Voir le message
    Précisons pour éviter des confusions que cela est dû à l'aplatissement de la Terre. Le rayon terrestre polaire est légèrement plus petit que le rayon à l'équateur. Plus près du centre (avec toute la terre sous ses pieds, pas comme si on descendait dans un puits) => plus de gravité.
    Deedee81
    Reprécisions :
    cet aplatissement est justement dû à la force centrifuge.
    De là à dire que cela provoque une compensations, presque, mais il faut certainement tenir compte du fait que le manteau terrestre ne se comporte pas comme de l'eau.
    Deedee81
    Reprécisions :
    papy-alain
    plus de gravité.
    Je suppose qu'il faut lire + de gravité
    Les météorites ne peuvent exister car il n'y a pas de pierres dans le ciel. Lavoisier.
    Pfhoryan
    Plus faible. C'est d'ailleurs pour cela que les pas de tir des fusées sont au plus proche de l'équateur.
    invite4f479fad
    Merci Pfhoryan. Ca va sans dire mais ça va mieux en le disant !
    A bientôt.
    Garion
    Citation Envoyé par Pfhoryan Voir le message
    Cela permet surtout de profiter de la vitesse de rotation de la terre.
    Pfhoryan
    Citation Envoyé par Garion Voir le message
    Pas "surtout" puisque mon calcul de coin de table donne -0.034 m/s2 pour la rotation contre -0.065 m/s2 pour le rayon plus grand (par rapport au pôle).
    invite80fcb52e
    C'est pas pour réduire l'accélération de la pesanteur, mais pour avoir déjà une vitesse initiale ce qui permet de dépenser moins de carburant pour accélérer les satellites jusqu'à leur vitesse orbitale.
    Amanuensis
    En première approximation, si.
    Le point pertinent me paraît être plutôt le fait que ce qui est compensé est le potentiel et non l'accélération. La surface de la Terre est en première approximation une équipotentielle de pesanteur (gravitation + centrifuge), ce qui n'implique pas l'égalisation des accélérations.
    Amanuensis
    Par ailleurs, la formule -GM/d² n'est pas applicable si on veut une précision suffisante pour discuter l'accélération centrifuge. En effet, la formule n'est valable qu'en symétrie parfaitement sphérique, ce qui n'est pas le cas de la Terre. Cf. par exemple une réponse de Gilles :
    Citation Envoyé par gillesh38 Voir le message
    la formule GM/r2 n'est valable que pour une distribution strictement sphérique (emploi du théorème de Gauss). Pour une distribution elliptique elle n'est effectivement plus valable. Il faut faire un développement en harmoniques sphériques, ce qui rajoute un terme de potentiel en (3cos2(theta)-1)/r4 (quadrupolaire) pour un ellipsoide. C'est une des contributions a la variation de pesanteur , l'autre étant la force centrifuge
    Amanuensis
    Après quelques recherches pour trouver les valeurs à 5 décimales, j'ai sur un site :
    Équateur : 9.78039 m/sec^2
    Pôle Nord : 9.83217 m/sec^2
    La différence est seulement de 0.052, moindre que la valeur de 0.099 calculée dans le premier message.
    (Le site de l'IERS indique 9.780 327 8 (10) pour la valeur moyenne à l'équateur, un poil différent de ce qui est indiqué ci-dessus.)
    Donc une masse ayant un poids de 1000 newtons au pôle ne pèse que 994.7 newtons à l'équateur.
    Dernière modification par Amanuensis ; 26/04/2012 à 11h40.
  1. Pourquoi dit on que la force centrifuge est une force fictive ?
    Par invitebcbe9678 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/12/2012, 07h58
  2. Rotation, force centrifuge et expansion
    Par Mailou75 dans le forum Archives
    Réponses: 24
    Dernier message: 08/07/2011, 02h59
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 13/01/2010, 09h38
  4. force centrifuge sur terre
    Par invite4446bf66 dans le forum Physique
    Réponses: 38
    Dernier message: 14/01/2009, 19h44
  5. La force de rotation de la terre
    Par invite389c2732 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/08/2008, 15h36
