Débit d'air
Débit d'air
    invite4c579040
    Débit d'air
    Bonjour, j'ai une question à vous poser !
    Je possède une cuve remplie d'air dont la pression à l'intérieur est de 25 bars. L'air y sort par une valve de 20mm.
    J'aimerai donc savoir quel est le débit d'air (on a une pression constante de 25 bars) qui y sort ?
    Merci d'avance pour vos réponses !
    Black Jack 2
    Re : Débit d'air
    Faute de renseignements plus complets, tu peux déjà utiliser ce site : https://www.tlv.com/global/FR/calcul...h-orifice.html
    invite4c579040
    Re : Débit d'air
    Merci pour l'aide !!
    soliris
    Re : Débit d'air
    Amusant... On a un autre Black Jack, qui dit ceci en 2008, sur ce forum: On peut montrer qu'on a approximativement:
    Nom : Débit relation avec pression et section.gif
Affichages : 118
Taille : 586 octets
    Avec le débit en m³/s, S la section de l'injecteur en m², P la pression différentielle aux bornes de l'injecteur en Pa et la masse volumique du fluide en kg/m³. Pour obtenir la quantité injectée, il faut remultiplier cette formule par le temps utilisé pendant la duré du débit
    Est-ce que cette formule est valable et sur quoi se base-t-elle ?
    Dernière modification par soliris ; 19/04/2019 à 12h18.
    soliris
    Re : Débit d'air
    Mille excuses, la formule en fichier joint est mal passée; je vous la réédite ici
    Nom : Débit relation avec pression et section.jpg
Affichages : 103
Taille : 7,9 Ko
    Avec le débit en m³/s, S la section de l'injecteur en m², P la pression différentielle aux bornes de l'injecteur en Pa et "rho" la masse volumique du fluide en kg/m³. Pour obtenir la quantité injectée, il faut remultiplier cette formule par le temps utilisé pendant la duré du débit
    Dernière modification par soliris ; 19/04/2019 à 12h38.
    Black Jack 2
    Re : Débit d'air
    Il faut distinguer fluides incompressibles et fluides compressibles ...
    Et pour les fluides compressibles, il faut distinguer une fuite par un trou dans un réservoir et une fuite via une "tuyauterie" dont la longueur est grande devant le diamètre du trou.
    Pour un fluide compressible, la vitesse du fluide dans une tuyauterie de section constante dont la longueur est grande devant le diamètre du trou ne peut pas dépasser la vitesse du son (dans ce fluide) et ceci quelle que soit le delta pression entre l'intérieur et l'extérieur.
    Ce n'est pas vrai pour une fuite de fluide compressible par un trou dans un réservoir (où on n'a évidemment pas la longueur du tuyau grande devant le diamètre du trou).
    invite4c579040
    Re : Débit d'air
    Merci beaucoup !!!
    soliris
    Re : Débit d'air
    Citation Envoyé par Black Jack 2 Voir le message
    En fait, la formule de "l'autre Black Jack", où le débit Q est égal à la racine de P / rho multipliée par S, est inspirée du théorême de Torricelli, qui ne tient pas compte de la masse volumique rho. Le voici: "le débit Q d'une simple ouverture de section S à la base d'un réservoir d'eau (un barrage, par exemple) est égal à la racine de 2 g h multipliée par S". "g" étant l'attraction gravitationnelle de la Terre, "h" étant la profondeur de l'eau jusqu'à l'ouverture.
  1. Calcul débit d'air avec débit biogaz
    Par invite2b3b4f98 dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/03/2017, 20h56
  2. bas débit et haut débit sur une même ligne téléphonique RTC
    Par invite382373c8 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 24/04/2010, 11h01
  3. Réponses: 5
    Dernier message: 06/11/2009, 20h43
  4. Réponses: 1
    Dernier message: 27/02/2009, 15h52
  5. débit descendant inférieur au débit ascendant !
    Par invitef52166cd dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 10/12/2004, 17h10
