Loi de Kirchhoff
Loi de Kirchhoff
    invite62bc0b1c
    Loi de Kirchhoff
    J'en appelle à votre bon coeur pour mieux comprendre la loi de Kirchhoff selon laquelle l'émissivité directionnelle est égale à l'absorptivité directionnelle.
    Ce qui est absorbé est réémis dans la même direction ?
    J'aimerais me limiter aux gaz.
    Du coup, comment comprendre :
    - le dipôle oscillant et les histoires de bleu du ciel
    - le fait que certains gaz sont colorés comme NO2
    Merci pour vos lumières !
    A+, JL
    phys4
    Re : Loi de Kirchhoff
    Citation Envoyé par fabrej0 Voir le message
    Oui, il faut l'appliquer de façon indépendante pour chaque couleur, mais l’absorption peut varier du rouge au bleu,
    la loi ne dit pas qu'il faut appliquer le même coefficient pour des couleurs différentes.
    invite62bc0b1c
    Oui bien sûr ce sont des grandeurs spectrales...
    Peut-être quelqu'un qui aura compris la question posée ?
    invite62bc0b1c
    Pas trop de succès avec mon sujet ;-(
    Alors je précise un peu : la loi de Kirchhoff dit que ce qui est absorbé dans une direction donnée est réémis dans la même direction, ceci devant être compris pour une longueur d'onde donnée.
    Mais par ailleurs il existe beaucoup de phénomènes physiques qui impliquent qu'une onde plane incidente sur un milieu donné va être ensuite diffusée dans toutes les directions (émission spontanée par exemple).
    La question que je me pose c'est : comment concilier les deux visions ?
    A+, JL
    Resartus
    La loi dit que l'émissivité et l'absorptivité sont égales, pour une raison d'équilibre thermique (c'est à peu près la même démonstration que celle du corps noir)
    C'est une loi statistique.
    Cela n'implique absolument pas que tout photon absorbé sera réémis dans la même direction. C'est même tout le contraire : l'énergie des photons absorbés va se transformer en vibrations du réseau (et peut-être réemettre un peu plus tard des photons dans une direction aléatoire), et de même l'agitation thermique du réseau va parfois émettre des photons dont certains dans la bonne direction.
    Dernière modification par Resartus ; 29/04/2019 à 13h14.
    Why, sometimes I've believed as many as six impossible things before breakfast
    phys4
    C'est une mauvaise copie de la loi : l'énergie absorbée dans une direction peut être émise dans n'importe quelle direction.
    La loi dit seulement que le coefficient d'émissivité et identique au coefficient d'absorption dans la même direction et pour la même longueur d'onde : il ne faut pas confondre avec la distribution d'énergie.
    L'énergie peut être reçue d'une seule direction et renvoyée dans toutes les directions, car rien n'impose que la distribution reçue soit isotrope.
    C'est seulement si vous considérez un éclairement isotrope venant de toutes les directions, alors il y aura une distribution d'absorption proportionnelle au coefficient et une émission ayant cette même distribution. L'objet ne changera pas l'isotropie du rayonnement total.
    invite62bc0b1c
    Désolé pour avoir tardé à consulter vos réponses.
    J'avais finalement réussi à comprendre après mon deuxième post.
    Mais juste un message de remerciement du coup et je confirme que ce que je n'avais pas bien saisi c'est la différence entre la situation réelle et la situation théorique du corps noir (qui sert à démontrer l'égalité des coefficients).
    Effectivement dans la situation réelle, le flux incident n'est en général pas isotrope, et "sa température" n'est pas forcément celle du corps qui émet.
    Donc encore merci !
  1. Loi de Kirchhoff
    Par invitefa15af9f dans le forum Physique
    Dernier message: 23/10/2012, 10h55
  2. Loi de kirchhoff
    Par invitea391054a dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/02/2011, 07h28
  3. loi de Kirchhoff
    Par inviteab4300b0 dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/11/2009, 16h07
  4. Loi de Kirchhoff
    Par invite2a18f795 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 22/09/2008, 20h55
  5. loi de kirchhoff
    Par invite3569df15 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/11/2005, 19h00
