Détente d'hydrogène
Détente d'hydrogène
    invite0dfb12ef
    Détente d'hydrogène
    Je dois dimensionner une pompe pour évacuer l'hydrogène d'une manip, mais j'ai du mal à estimer le volume final de gaz que j'aurais à extraire.
    J'ai une cellule cylindrique remplie d'hydrogène aux caractéristiques suivantes:
    Volume V0=0,08L
    Pression P0=2MPa
    Température T0 50°C
    Après décompression à l'air libre j'ai
    V1=?
    P1=1.10^5 Pa
    T1=21°C
    Ma mémoire de mes cours de thermodynamique s'arrêtent à l'équation des gaz parfait, qui ne m'a servi à rien ici. Pourriez-vous m'aiguiller vers la solution s'il vous plait?
    phys4
    Re : Détente d'hydrogène
    Citation Envoyé par JeanBlob Voir le message
    Puisque vous connaissez l'équation des gaz parfaits, il suffit de l'appliquer :
    vous avez P,T et V initiaux,
    et pour l'état final, vous avez P et T, il suffit de déduire V ?
    je ne vois pas la difficulté !
    invite0dfb12ef
    Merci pour la réponse Phys4, mais j'avais pourtant lu que l'équation n'était plus valide dans le cas d'un gaz comprimé.
    Du coup je trouve 1,44e-3 m3 c'est bien ça?
    phys4
    Un peu plus grand = 1,45 l
    invite0dfb12ef
    Merci d'avoir pris le temps de me répondre Phys4, je te souhaite une très bonne journée
    mach3
    La loi des gaz parfait n'est jamais valide, c'est une approximation. Une approximation qui marche très bien à basse pression, mais de moins en moins bien à mesure que la pression augmente. On peut trouver des équations d'état plus réaliste pour un paquet de gaz sur internet, ou plus pratique encore, des tables donnant la déviation par rapport à la loi du gaz parfait pour différents gaz en fonction de la température et la pression. Il faut faire une petite recherche.
    m@ch3
  1. Détente hydrogène
    Par grene dans le forum Physique
    Dernier message: 11/01/2017, 17h31
  2. Pouvoir calorifique para-hydrogène vs ortho-hydrogène
    Par invite1f1addeb dans le forum Physique
    Dernier message: 16/04/2014, 20h31
  3. Projet : avion hydrogene!!! caracteristiques hydrogene?
    Par invitedbf2a92a dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 06/05/2008, 22h29
  4. détente de l'hydrogène
    Par invite2e945b99 dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/11/2004, 17h11
