Onde récessive/progressive
    invitebe29b1f4
    En cours nous avons vu qu'une onde qui s'écrit de la forme Acos(wt-kx) est progressive et Acos(wt+kx) régressive.
    Mais si la fonction d'onde est exprimée avec un sinus.
    Dit-on toujours qu'une onde est progressive si elle a pour forme Asin(wt-kx) ou est-ce l'inverse ?
    merci et bonne soirée,
    coussin
    Re : Onde récessive/progressive
    Ce sera pareil avec des sinus. Progressif ou régressive provient du signe relatif entre wt et kx. Ce "signe relatif" indique si, au cours du temps, l'onde va vers les x positifs ou négatifs.
    Dernière modification par coussin ; 29/04/2019 à 18h32.
    invitebe29b1f4
    daccord merci beaucoup coussin bonne soirée
    invitebe29b1f4
    Javais une 2e question, est-ce qu'a partir d'une formule par exemple Acos(wt-kx) je peux déterminer si l'onde est transversale ou longitudinale ? merci encore,
    coussin
    Pour qu'une onde soit transverse ou longitudinale, il faut avant tout quelle soit vectorielle. La quantité A dans votre exemple est donc un vecteur. Vu l'argument dans le cos(), l'onde se propage suivant x. Si le vecteur A est contenu dans le plan perpendiculaire à x, le plan (yz) donc, l'onde est transverse. Si le vecteur A est suivant x, l'onde est longitudinale.
    invitebe29b1f4
    Par exemple j'ai souvent : u(x,t)=7sin(wt-kx), que puis je dire puisque 7 est un entier et non un vecteur ? merci
    coussin
    Difficile à dire sans plus de précision...
    Par exemple, si u désigne une différence de pression par rapport a une pression de référence c'est une onde sonore et c'est longitudinale.
    Mais si u désigne la norme du déplacement d'une corde tendue, alors c'est une corde vibrante et c'est transverse (rigoureusement ce déplacement est un vecteur...)
    Mais c'est plutôt une onde longitudinale, oui.
    Dernière modification par coussin ; 29/04/2019 à 19h44.
    invitebe29b1f4
    Dans mon cas il n'y a aucune indication, simplement que c'est sa fonction.. je dis donc qu'elle est longitudinale ?
    coussin
    Dans le doute, oui c'est longitudinal...
    Yemp
    Bonsoir mes frères.svp, aidez moi a savoir comment qu'une onde est plane??
    invite18230371
    Bonjour Frèro,
    Une onde est plane si elle s'écrit:
    Re{A.exp(-+ i.k.r )}
    Avec A = A.exp(i.w.t + phi)
    C'est une vue de l'esprit.
    Caractéristique:
    ni convergente, ni divergente.
    Infiniment étendu spatialement et temporellement
    Caractérisée uniquement par intensité et k
  1. Onde progressive
    Par invitebf37d018 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/09/2015, 22h48
  2. Onde progressive
    Par invitefcb3dcf8 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/01/2015, 14h18
  3. Onde progressive / onde stationnaire
    Par invite1eb2a065 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/12/2014, 19h29
  4. onde progressive
    Par invite108e784b dans le forum Physique
    Dernier message: 15/04/2009, 16h43
  5. onde progressive et onde regressive
    Par invite9f60ab2b dans le forum Physique
    Dernier message: 07/10/2004, 19h08
