Thermodynamique : Transformation isobare ( concrètement )
    mik2000
    Salut a tous,
    Des transformations thermodynamiques qu'on a vu c'est la transformation isobare qui me pose problème .
    On prend comme système { une enceinte contenant du gaz et son piston} en évolution isobare.
    Comment le volume du système peut il varier sans que la pression du système ne varie ?
    Car si le piston monte vers le haut, par exemple c'est bien que la pression du système est plus grande que la pression "extérieure".... donc qu' elle varie !
    Voici en lien l exemple concret et c'est bizarre que ça puisse marcher.. .
    ## pas d'hébergement exterieur pour les pièces jointes :
    https://forums.futura-sciences.com/p...s-jointes.html mach3, pour la modération
    Merci,
    Mik
    Dernière modification par mach3 ; 27/05/2019 à 09h22.
    mach3
    Re : Thermodynamique : Transformation isobare ( concrètement )
    C'est quelque chose de totalement idéalisé. Concrètement, la température du gaz va augmenter, donc sa pression va augmenter et c'est la force pressante qui va travailler pour que le volume augmente. Mais on peut faire la supposition que l'augmentation de pression est arbitrairement petite (il suffit que les frottements du piston dans le cylindre soit arbitrairement faibles et/ou que le transfert de chaleur de l'extérieur vers le gaz soit arbitrairement lent), et le reste tout au cours de la transformation.
    C'est la même chose pour une isotherme. Si on comprime un gaz, il doit d'abord s'échauffer, donc prendre une température plus élevée que l'extérieur pour qu'il y ait un transfert de chaleur du gaz vers l'extérieur. Pareil, on idéalise en considérant que l'élévation de température est arbitrairement petite (concrètement, il faut une compression arbitrairement lente).
    m@ch3
    mik2000
    Salut déjà merci pour ta réponse m@ch3, alors si j'ai bien compris pour l isobare, la pression varie un tout petit peu , ce qui peut néanmoins engendrer une " importante " variation de volume. Et au final on négligera la variation de pression....
    C'est effectivement assez " idéalisé "/ mathématiques. ..
    Mik
  1. Transformation isobare/monobare
    Par invite925c8081 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/04/2022, 15h53
  2. Combustion et echangeur, transformation isobare
    Par interferences dans le forum Physique
    Dernier message: 05/06/2016, 22h41
  3. Transformation isobare thermodynamique
    Par invite879984a5 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/05/2016, 06h50
  4. Transformation isotherme et isobare à la fois ?
    Par invite486d2efe dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 21/04/2013, 19h19
  5. Transformation isobare
    Par invite19fa5420 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/04/2012, 18h44
